查看: 3173|回复: 18
旭日410A 电源口。零件是什么??掉件
发表于 2012-1-31 19:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左边2个应该是L,随便跑主板上找黑色的就行
右边应该一个是个小电容
另一个是??
谢谢大家,麻烦了
补充内容 (2012-2-1 16:05):
上2个L 保险就行了
找到C的方框,查型号.  发表于 2012-2-2 19:03
发表于 2012-1-31 19:25:58 | 只看该作者 �
应该还是电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 21:45
发表于 2012-1-31 19:51:04 | 只看该作者 �
两个都是电容 {:soso_e151:}
发表于 2012-1-31 20:17:10 | 只看该作者 �
肯定都是小电容啦
发表于 2012-1-31 20:29:22 | 只看该作者 �
是电容吧
发表于 2012-1-31 20:47:30 | 只看该作者 �
测一下有一端是不是接地  是的话不用想都知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 17:28
发表于 2012-1-31 21:35:05 | 只看该作者 �
一看就是电容了,看下面的铜箔和第一个电容是一样的!
发表于 2012-1-31 21:38:44 | 只看该作者 �
两个都是电容
发表于 2012-1-31 21:47:48 | 只看该作者 �
有个小标c  对着板的小标看吧。不难
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 19:03
发表于 2012-1-31 21:54:43 | 只看该作者 �
实在不行找个图纸看看吧
发表于 2012-1-31 22:05:16 | 只看该作者 �
电容
发表于 2012-1-31 22:31:11 | 只看该作者 �
  把电感装上去就行了, 电容可以省掉不用装。
发表于 2012-2-1 13:10:36 | 只看该作者 �
左边两个是电感,右边的是电容
发表于 2012-2-1 13:43:28 | 只看该作者 �
是 两个磁珠
发表于 2012-2-2 14:36:28 | 只看该作者 �
最好是能看个图纸,板上有标也最好,电容最好测下接地
发表于 2012-2-2 16:00:24 | 只看该作者 �
两个都是电容。下面一可能起在插外接电源的时候可以减少电压突变
发表于 2012-2-2 16:56:01 | 只看该作者 �
2个电感,2个电容
发表于 2012-2-2 17:49:38 | 只看该作者 �
应该是电容
发表于 2012-2-2 18:31:56 | 只看该作者 �
PL27 保险  右面2个小电容  LP18空的
