查看: 4050|回复: 2
航嘉电源问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-26 16:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一航嘉ATX电源,型号为LW-6228 P4开关电源.
故障现象:
有5V待机电压输出,但是绿线对地短路后电源不工作,
维修过程:
拆开检查一个13007的三极管炸裂已经更换,没有电容鼓包和虚焊的现象,两个芯片都更换过,还是没能解决,求高手指点.
在靠近大滤波电容的散热片上有三个三极管,我拆下来量过了,好像都没有坏.其中中间那一个是炸掉后更换的.
两个芯片分别是AS339P-E1和AZ7500EP-E1.
有5V待机电压输出是不是就可以证明这三个三极管都是好的呢?
[ 本帖最后由 任清宇 于 2008-5-26 17:20 编辑 ]
发表于 2008-5-26 16:48:26 | 只看该作者
发表于 2008-5-26 16:56:49 | 只看该作者
“拆开检查一个13007的三极管炸裂已经更换”-----另外一个也要检测一下,两个大电容也要检测。。。
