查看: 5578|回复: 14
富士通笔记本硬盘换主板还要修改什么才行?
发表于 2012-1-31 10:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个富士通的40g硬盘不转了,换了个60g的板子,换上去转了,可是插在usb上,系统里面提示“没有初始化”,做初始化操作失败。
装在机子上识别不到,是不是还要修改什么参数啊?
用什么软件能修改?
发表于 2012-1-31 10:32:18 | 只看该作者 �
换BIOS了吗?
能够认盘了是吗?用MHDD检测一下,是否有坏道。
谢谢啊 接在usb口上,磁盘管理里面显示一个硬盘,但是没有任何参数,提示“没有初始化”,但是初始化操作失败。 装在机子上,识别不到,mhdd也检测不到。  详情 回复 发表于 2012-1-31 11:07
发表于 2012-1-31 11:05:51 | 只看该作者 �
楼主说的好像是移动硬盘吧,不然怎么会提到接到USB上,,
移动硬盘,跟不移动的硬盘,有啥区别吗?  详情 回复 发表于 2012-1-31 14:49
发表于 2012-1-31 11:07:01 | 只看该作者 �
谢谢啊
发表于 2012-1-31 11:12:32 | 只看该作者 �
那就是还不认盘,换BIOS看看。
请教这个板子上,哪个是bios?  详情 回复 发表于 2012-1-31 12:02
发表于 2012-1-31 12:02:37 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-1-31 11:12
那就是还不认盘,换BIOS看看。
请教这个板子上,哪个是bios?
发表于 2012-1-31 12:50:40 | 只看该作者 �
一般BIOS上面有 25P 25F 27 29等字样。
谢谢啊,我这板子上面没有这样的芯片啊  详情 回复 发表于 2012-1-31 16:17
发表于 2012-1-31 14:49:40 | 只看该作者 �
移动硬盘,跟不移动的硬盘,有啥区别吗?
发表于 2012-1-31 16:17:08 | 只看该作者 �
谢谢啊,我这板子上面没有这样的芯片啊
发表于 2012-1-31 16:25:21 | 只看该作者 �
两块板子除了缓存芯片以外,基本完全一样的。
发表于 2012-2-1 09:47:27 | 只看该作者 �
一般板上有一排数字,那排数字是否一样。
如果,BIOS集成在主芯片里面的话,没有专用工具的话,你自己就搞不定了。
数字很多啊,不知道你说的是哪个数字, 图片上看,有没有bios?  详情 回复 发表于 2012-2-2 09:58
发表于 2012-2-2 09:58:27 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-2-1 09:47
一般板上有一排数字,那排数字是否一样。
如果,BIOS集成在主芯片里面的话,没有专用工具的话,你自己就搞 ...
数字很多啊,不知道你说的是哪个数字,
图片上看,有没有bios?
发表于 2012-2-2 10:23:49 | 只看该作者 �
在图片上,看到有一个8脚的,但是,上面的字符看不清楚。
一排数字 一般就是这样的模式
发表于 2012-2-2 11:31:19 | 只看该作者 �
可以把主控芯片一块换过去
发表于 2012-2-4 15:39:42 | 只看该作者 �
主控好像是bga的,不好换吧。
