查看: 3164|回复: 7
联想K8m800-m3 CMOS中间针对地短路VBAT短路
发表于 2012-1-30 20:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K8m800-m3  CMOS中间针对地短路,查中间针相关电容没问题,下IO8705 还是短路,南桥是8237R + 8282M ,P14阻值正常,usb 中间两针对地阻值正常,3.3V开机针有电压,2.5V供电正常 ,晶振无压差,换晶体无效,VBAT短路
请问下中间针是不是直接进南桥,这种情况是不是南桥坏了。
发表于 2012-1-30 21:15:35 | 只看该作者 �
,都来看看,帮忙下,
发表于 2012-2-1 14:17:58 | 只看该作者 �
,都来看看,帮忙下,
发表于 2012-2-1 14:23:00 | 只看该作者 �
不是通电吗?
发表于 2012-2-1 15:17:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-1 15:57:29 | 只看该作者 �
原件没问题的话就是南桥了(RTC)模块
发表于 2012-2-2 10:23:09 | 只看该作者 �
期待高手来解释下
发表于 2012-2-2 17:09:08 | 只看该作者 �
下南桥,南桥坏,IO坏,全坏了,宣布报费
