查看: 3605|回复: 24
索尼笔记本的小场管碰到太无语了,怎么替换呢?
发表于 2012-1-30 15:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修一台索尼的本,CPU供电的场管穿了,是小的,因为小的场管很罕见,所以找个大的糊弄的飞上去了,亮机了,等装完了,又不亮了,拆机测量发现那个小的场管也坏了,感觉这两个N管必须找一样的才能稳定,因为可能功率不一样,但是因为两个N管的焊盘距离位置太近了,俩大场管只能叠加在一起了,晕,这小的场管还没有卖的,谁能帮我想个招,
飞线还不简单???  发表于 2012-2-2 10:35
发表于 2012-1-30 15:29:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
飞线出来就行了。
发表于 2012-1-30 15:35:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
飞线太费劲了,在没办法了么
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
一个mos管三根线,不难吧?  发表于 2012-2-2 02:43
发表于 2012-1-30 15:42:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
管子放在一个空闲的位置飞线楼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
亮机后要烤机测温度  发表于 2012-1-30 19:57
发表于 2012-1-30 15:43:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用大的代是不行的,因为它要散热的。你就没有新的一点的料板吗?上网本上有这样的料阿。
发表于 2012-1-31 21:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
通买到的,按型号买,我才买过,不过挺贵的,大几块钱一个呢,飞线还是解决不了散热问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 12:30
发表于 2012-1-31 21:45:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
新一点的板子才有,飞线不好解决,最好找同类型的
发表于 2012-1-31 22:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是原值代换吧
发表于 2012-1-31 22:57:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
又有飞线一招,我查查是什么东东!!!
发表于 2012-2-1 09:21:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
飞线还是不太好
发表于 2012-2-1 09:22:26 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
好麻烦的    还是找个    同样的换上吧
发表于 2012-2-1 10:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道你是什么型号,要是同城可以免费送你几个
发表于 2012-2-1 15:15:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是个麻烦事。却是
发表于 2012-2-1 16:04:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
新板上应该都有这些管的
发表于 2012-2-1 17:05:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把线飞出来接个大的一样用
发表于 2012-2-1 17:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能买就买,买不到就飞
发表于 2012-2-1 17:11:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该能买到吧
发表于 2012-2-1 21:27:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
HP 965 以上的。好多啊
发表于 2012-2-2 00:12:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这管子显卡上很多.还有本本CPU供电处,都是大功率的,一般管子代上去很快坏.
发表于 2012-2-9 09:34:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你那个东东什么型号的 飞线把
