查看: 2954|回复: 14
继续上次的梅捷主板问题
发表于 2012-1-30 15:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
梅捷SY-AMN52D-RL主板,网卡被雷击后,换独立网卡使用半年出现卡机,慢等故障,上次帖子中有说明,参考大家的意见,将集成网卡拆除,自己速度正常了。但是客户第二天又报有问题,早上开机的时候,卡在自检完CPU的型号不动了,正常情况应该是显示了CPU的类型和型号后,接着下一排出现内存的型号,机器无法启动。拿过来开机检测,的确如此。如果冷机器开机,让他卡在显示了CPU型号的位置,等几分钟,按重启键,机器能正常启动,而且使用中不会出现任何问题。高手给点意见!!
发表于 2012-1-30 15:17:59 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
换个U试试 也许AMD 的能给你惊喜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 15:26
发表于 2012-1-30 16:25:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2012-1-30 16:30:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
刷BIOS试试
发表于 2012-1-30 16:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
人家热启动正常,应该与BIOS无关了,感觉是哪里虚焊。
发表于 2012-1-30 16:41:33 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
BIOS刷过,内存换过,桥加焊过,用风枪加焊的,感觉一样的故障
发表于 2012-1-30 16:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
慢就不好修哦,卡走码也是正常的啊!
发表于 2012-1-30 17:15:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
南霁 发表于 2012-1-30 16:46
慢就不好修哦,卡走码也是正常的啊!
不正常时,卡跑50
跑50基本就是桥的问题了。我有一垃圾单桥板也是,有时跑50,加焊后ok。  发表于 2012-2-1 10:20
发表于 2012-1-30 18:41:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
1月27日,新年上班第一天就遇到了这种现象,卡在CPU检测的位置不过,
卡跑25
这种情况我遇见过 南桥的问题 换个就好了  详情 回复 发表于 2012-1-30 18:47
发表于 2012-1-30 18:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江
卡跑25
发表于 2012-1-30 19:38:18 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我汗,这事NV的520单桥,我猜是某个电容性能不良引起的,但是全板换电容太费劲了,有没有遇到过这样问题的兄弟啊
单桥就算了吧 买个电容表测测桥附近电容 是在没办法放弃  详情 回复 发表于 2012-1-30 21:07
发表于 2012-1-30 20:54:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
确实没有遇到过这样的问题,期持分享结果。
发表于 2012-1-30 21:07:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江
yanchaoxi 发表于 2012-1-30 19:38
我汗,这事NV的520单桥,我猜是某个电容性能不良引起的,但是全板换电容太费劲了,有没有遇到过这样问题的 ...
单桥就算了吧 买个电容表测测桥附近电容
是在没办法放弃
发表于 2012-1-31 00:57:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥问题 放弃吧···  没意思  工厂都不修
发表于 2012-1-31 10:15:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习一下~~~我也碰到过这样的问题~~下次就检查仪下桥试试~~~路过~~·
