查看: 4852|回复: 13
HP4520S 外接电源花屏
发表于 2012-1-30 12:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4520S  I3的机器 ATI的显卡 三星显存  插上电源花屏 拔掉就好了 开机dos下就闪 像满天星那样的
加焊了显卡显存 无效果 换屏一样 又没大侠遇到过的 给条明路啊 !
补充内容 (2012-2-2 15:40):
换了显卡与显存都无效啊!!!
发表于 2012-1-30 16:26:51 | 只看该作者 �
我之前遇到个你这样的问题 当初 想都没有想到是哪儿的问题 灯管
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-30 13:02:37 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2012-1-30 12:51
虽然是独显的机器,但还是建议换下内存试下,在查下插电源的时候显卡和显存的电压
内存换过 电压无变化
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-31 11:11:31 | 只看该作者 �
应该是显卡到显存的线路有问题吧。
发表于 2012-1-30 17:30:01 | 只看该作者 �
换过屏的 大哥
发表于 2012-1-30 16:24:20 | 只看该作者 �
先换个原装电源,不行只能公共点的电容全部换掉
发表于 2012-1-30 14:57:39 | 只看该作者 �
是用的原装电源吗
发表于 2012-1-30 14:20:29 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题
发表于 2012-1-30 12:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-31 11:13:05 | 只看该作者 �
还有是不是显卡供电的电源滤波是不是有问题啊。
发表于 2012-1-31 16:13:29 | 只看该作者 �
感觉像是显存问题活显卡
发表于 2012-2-22 06:49:03 | 只看该作者 �
显存和显卡连接有问题,有几个可能性: 显卡虚焊,显存虚焊,显卡芯片坏。楼主从易到难逐个排除吧。
发表于 2014-6-29 18:15:34 | 只看该作者 �
最好检查下保护隔离电路
发表于 2014-6-29 21:32:59 | 只看该作者 �
换掉显卡的供电的滤波电容 全部换掉!
