查看: 4554|回复: 6
IBM X31 开机0.7左右 有报警一长三短
发表于 2012-1-30 11:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天初八 首先祝各位高手在龙年发大财 行大运
这个IBM  X31   开机报警声一长 三短 三短 一长(滴  滴滴滴  滴滴滴 滴)   电流有跳变到0.88  然后停在 0.68左右  不插内存在0.66    比插内存小点点  没太大变化
请各路高手指导下
补充内容 (2012-1-31 10:55):
跑E1
发表于 2012-1-30 13:00:09 | 只看该作者 �
IBM X31 看电流 应道显示了
应更换内纯看看
测内纯阻值(内存槽空焊的多)
看显卡(ATI的)手压一下看
有诊断卡就一目了然了
安全卡装好没
都排除了 就BIOS了 应该到不了这步
发表于 2012-1-30 13:31:59 | 只看该作者 �
刷bios吧,以前遇到一个,故障一样的,开始不知道
发表于 2012-1-30 14:27:03 | 只看该作者 �
刷个试试吧
发表于 2012-1-30 14:35:05 | 只看该作者 �
和大家学习学习啊
发表于 2012-1-30 14:53:34 | 只看该作者 �
插个诊断卡看看跑什么
发表于 2012-2-19 10:18:45 | 只看该作者 �
接一台机器 ,一样的故障  , 期待结果!
