查看: 4861|回复: 27
4等小口怎么改2灯大口?求解!
发表于 2012-1-29 16:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就这两个!上图了
发表于 2012-1-29 16:08:58 | 只看该作者 �
来人帮帮忙呀!
发表于 2012-1-29 16:11:42 | 只看该作者 �
等待解答ING……
发表于 2012-1-29 16:14:03 | 只看该作者 �
你上下各接一个灯,把灯接头分解成两个单线就可以插接了!
发表于 2012-1-29 16:17:33 | 只看该作者 �
那个4灯  有4个口的哇
发表于 2012-1-29 16:23:22 | 只看该作者 �
空的脚位 怎么办呢
发表于 2012-1-29 16:32:02 | 只看该作者 �
短接法  ,和直接改2灯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 17:46
发表于 2012-1-29 16:34:10 | 只看该作者 �
怎么个短接  可以详细点么?有2灯就不用改了嘛
发表于 2012-1-29 16:48:26 | 只看该作者 �
2灯的还便宜,干嘛要改呢?公用脚短接,输出脚一边一根!!!
发表于 2012-1-29 16:55:44 | 只看该作者 �
公用脚怎么判断呢?
发表于 2012-1-29 17:36:11 | 只看该作者 �
去保护并直接焊线,,
发表于 2012-1-29 17:38:03 | 只看该作者 �
直接飞线就不用转换线了,两边各接一个灯管,空的短接
发表于 2012-1-29 18:11:28 | 只看该作者 �
在哪里好像见过,并联可以吧。就是把两组输出都接在一个灯管上。
发表于 2012-1-29 18:55:24 | 只看该作者 �
据说是直接短接两边不用的灯座或者每个空下的灯座各接一个2KV222的电容。自己没试过不知效果如何。
发表于 2012-1-29 19:00:33 | 只看该作者 �
我也想知道。
发表于 2012-1-30 16:10:30 | 只看该作者 �
关注此贴,等待解决后学习一下.
发表于 2012-1-30 16:22:38 | 只看该作者 �
一般直接改2灯的了
发表于 2012-1-30 17:55:29 | 只看该作者 �
楼主改成功了以后告诉一下咋改的呗
发表于 2012-1-30 18:29:31 | 只看该作者 �
没看懂??????
发表于 2012-1-30 19:06:08 | 只看该作者 �
两边短接 就可以了   经常用
