查看: 4835|回复: 32
高手来看一下 小影霸GT9精卫 花屏 加焊无过
发表于 2012-1-29 15:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手来看一下 小影霸GT9精卫 花屏  拿来的时候 一点花屏 看到两个电容爆了 开心呀 可是换过以后还是一样 他NND 头开始痛了  上BGA 加焊无过   问题出在哪里  电压 又测不出  请兄弟们分析一下
楼上那位,方便的话,给讲解一下c通道,这么专业,根本就不明白。说的是啥!给解释解释!  发表于 2012-1-30 18:32
C通道的显存那? 你仔细看看BGA点  发表于 2012-1-30 11:33
发表于 2012-1-29 16:21:09 | 只看该作者 �
看看是不是显存颗粒的问题!
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 08:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-30 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 11:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 17:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-29 16:42
发表于 2012-1-29 17:10:07 | 只看该作者 �
这么有规律的花,动显存吧,实在不好就把背面的对调上来,
发表于 2012-1-29 17:11:27 | 只看该作者 �
显存可能性大,这么大的花屏,也没办法运行软件测试哪个显存啊。呵呵。感觉这卡修起来麻烦。
发表于 2012-1-29 18:04:40 | 只看该作者 �
用显存测试软件测试下是否有问题。
发表于 2012-1-29 18:31:18 | 只看该作者 �
呵呵。路过学习中……
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
hjq -10 严禁灌水
发表于 2012-1-29 18:33:17 | 只看该作者 �
试试用PCI显卡+MATS
反对楼主: 5.0
WJC
反对楼主: 5
PCI显卡用不了MATS吧  发表于 2012-2-1 08:54
发表于 2012-1-29 19:13:08 | 只看该作者 �
用测试软件测下显存
发表于 2012-1-29 21:29:30 | 只看该作者 �
加GPU试下   有些是它的问题
发表于 2012-1-29 22:23:26 | 只看该作者 �
显存~~软件测试下~~~呵呵~~~路过~~~~~~~
发表于 2012-1-30 09:49:40 | 只看该作者 �
{:soso_e135:}都不行呀  看来没什么希望了
发表于 2012-1-30 10:12:29 | 只看该作者 �
显存颗粒坏了,测量看看。
发表于 2012-1-30 11:08:14 | 只看该作者 �
显存坏的可能性大。
发表于 2012-1-30 11:33:56 | 只看该作者 �
测测芯片旁电容
发表于 2012-1-30 11:44:08 | 只看该作者 �
像显存的问题。。。
发表于 2012-1-30 12:12:55 | 只看该作者 �
花那么厉害,测一下显存。
发表于 2012-1-30 18:29:26 | 只看该作者 �
兄弟你焊的那两个电容真有点不敢恭维。 还有这种显卡如果修的话,除非是闲来无事,修好了卖出去。或者是自己用还行。 更或者是练习。修它还值得。不然这种卡,修好了,成本大于它的自身价值。    实在不行显存挨个拆,拆一个测试一下看看花的还严重不,如果减轻。说明那个颗粒有问题。
发表于 2012-1-30 18:48:39 | 只看该作者 �
大花 你刷下bios吧
发表于 2012-1-30 19:37:49 | 只看该作者 �
看看是不是显存颗粒的问题
发表于 2012-1-30 20:14:31 | 只看该作者 �
这个情况先看一下显存电压吧,,应该是没电或电压低,,
