查看: 14933|回复: 119
修复一台 TOSHIBA L750的笔记本电脑
发表于 2012-1-29 13:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修:今天修复一台 TOSHIBA L750的笔记本电脑,开机按F2进BIOS 再按F10没反应按向上箭头也不反应,于是拆机裸板测试,故障依旧。用数字表测键盘接口的每一点到EC(NPCE791LA0DX)上的对应点,连接线没有问题。于是想到可能是EC 本身出了什么问题。于是想到换一个芯片,可一看 这个片子的脚太多了128个脚,又一想万一是虚焊呢,碰碰运气吧。所以就动手将EC的第33脚到64脚(共32个脚)全焊了一遍。焊完试机,故障排除。心里挺高兴的。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 17:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-3 11:08
这钱来得快啊  发表于 2012-2-1 20:41
同意楼主: 5
搂住 运气不错啊  发表于 2012-2-1 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 21:21
同意楼主: 5
运气不错  发表于 2012-1-30 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 18:00
楼主 运气不错 赶紧去买张彩票试哈手气  发表于 2012-1-29 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 14:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
snxwy888 + 5
发表于 2012-1-29 13:14:33 | 只看该作者 �
虚汗引起的呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 23:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 21:49
发表于 2012-1-29 13:52:12 | 只看该作者 �
虚焊呗。。。。。直接焊就行,量啥啊
发表于 2012-1-29 14:22:31 | 只看该作者 �
不要以为补焊后好了就一定是虚焊!有时候引脚间有脏物漏电也是一样的情况!所以建议焊接前先清洗一下有时更快解决问题!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-18 16:28
同意楼主: 5
强烈同意楼主,也许刷一下干净了,连加焊都省了!  发表于 2012-2-9 21:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 19:55
同意楼主: 5
嗬嗬, 可能把  发表于 2012-2-1 16:57
同意楼主: 5
我遇到过一次  发表于 2012-1-30 20:41
是的,脏也是引起一系列问题的头头。  发表于 2012-1-30 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 10:14
发表于 2012-1-29 14:39:45 | 只看该作者 �
那么好运气啊 一般是虚焊的多
发表于 2012-1-29 14:47:24 | 只看该作者 �
看你的描述象是在用烙铁一个脚一个脚的焊,不累啊
搞这样的芯片,热风枪加焊很快就完事了
同意楼主: 2.9
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-18 16:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-16 14:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-2 21:24
还有一个脚一个脚点的?不知道加锡拖一下?这个时候风枪不一定有烙铁稳当了。。。  发表于 2012-1-31 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 02:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 15:33
发表于 2012-1-29 14:52:13 | 只看该作者 �
我还是喜欢用烙铁拖,不过不喜欢一个脚一个脚的焊
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-16 14:11
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-9 13:03
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-2 22:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-2 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 09:07
发表于 2012-1-29 15:30:32 | 只看该作者 �
这过程真简单,运气也重要哈。
发表于 2012-1-29 21:23:33 | 只看该作者 �
说的很在理。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-16 14:11
发表于 2012-1-29 21:27:58 | 只看该作者 �
搞这样的芯片,热风枪加焊很快就完事了
不敢用风枪吹,怕故障扩大。用风枪焊这种片子经常吹完还得补。
发表于 2012-1-29 21:34:04 | 只看该作者 �
老实说我拖焊的基本功很差,上次拖的时候可能是烙铁太热就把板上的铜皮拖掉了,结果还得飞线。你能不能说一下拖焊的技巧。最好是有图。谢谢了。
焊膏,锡丝要用好的,这就是技巧  发表于 2012-1-31 00:01
发表于 2012-1-29 21:41:07 | 只看该作者 �
拒绝2012 发表于 2012-1-29 13:52
虚焊呗。。。。。直接焊就行,量啥啊
直接焊不知道哪些点是接键盘的,总不能128个脚都焊吧。
发表于 2012-1-29 21:44:02 | 只看该作者 �
王岩柯 发表于 2012-1-29 13:14
虚汗引起的呗
你说对喽,哈哈
发表于 2012-1-29 21:57:06 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2012-1-29 14:22
不要以为补焊后好了就一定是虚焊!有时候引脚间有脏物漏电也是一样的情况!所以建议焊接前先清洗一下有时更 ...
同意楼主的看法,很多故障其实清洗可以解决
发表于 2012-1-29 22:52:23 | 只看该作者 �
好好练练吧。。
  发表于 2012-2-16 14:13
发表于 2012-1-29 22:53:48 | 只看该作者 �
还是用烙铁吧,练练焊功也是有必要的。
发表于 2012-1-29 22:54:47 | 只看该作者 �
楼主的焊工好啊,踏雪无痕,,,{:soso_e173:}
发表于 2012-1-30 00:18:36 | 只看该作者 �
zhuduoliang 发表于 2012-1-29 22:54
楼主的焊工好啊,踏雪无痕,,,
谢谢夸奖
发表于 2012-1-30 00:32:19 | 只看该作者 �
楼主运气真好,这样的故障其实不好修的。
发表于 2012-1-30 09:01:52 | 只看该作者 �
下次换之前先拖一下,又学习了一课。
