查看: 2152|回复: 11
SL400
发表于 2012-1-28 11:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来一个SL400显卡坏了,更换了,加电测试正常,安装完毕,。接上电池开机瞬间大电流,又全拆开,量公共点不短,就是加电大电流,
发表于 2012-1-28 12:07:49 | 只看该作者 �
大电流是最好修的啊,用电击法一下就出来了,有大流肯定有短路的地方,只要找出来,很快就搞定了。一般不是公共点,CPU供电部分和电池供电部分的电容
同意楼主: 5.0
  发表于 2012-2-28 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 14:39
发表于 2012-1-28 12:08:28 | 只看该作者 �
一般就是公共点,CPU供电部分和电池供电部分的电容
发表于 2012-1-28 13:47:33 | 只看该作者 �
我用烤机法,,烤得显卡有了温度,,显卡挂了??????????
不一定 (未必)  详情 回复 发表于 2012-1-28 16:29
发表于 2012-1-28 14:56:13 | 只看该作者 �
看来是隔离管问题大点吧,他是上电池才大电流,应该是电池电压和适配器电压冲突照成 的
发表于 2012-1-28 15:30:16 | 只看该作者 �
不装电池呢  也一样?或者加电烧,看那里烫
发表于 2012-1-28 15:44:28 | 只看该作者 �
SL400和SL500全是华硕给代工的,用的那些电容特别容易出问题,见过多了,一般用加电烧很容易找到的
发表于 2012-1-28 16:02:45 | 只看该作者 �
再查查吧,电池那块有地方短路了,认真查一下吧
发表于 2012-1-28 16:14:31 | 只看该作者 �
我从隔离向后烧的,
发表于 2012-1-28 16:19:00 | 只看该作者 �
有PWM芯片上管击穿了吧   你量下电感上的组织是否和公共端组织一样   如果有一样的  上管击穿
发表于 2012-1-28 16:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 10:49:17 | 只看该作者 �
不一定   (未必)
