查看: 17509|回复: 20
求开机后,windowsxp 进度条走得很慢的解决方法
发表于 2008-5-26 11:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
求开机后,windowsxp 进度条走得很慢的解决方法!
这个问题跟主板有关系吗?
发表于 2008-5-26 11:34:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
散热 硬盘问题
发表于 2008-5-26 12:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
跟主板的关系不是很大,如果你是用的建兴光驱的话,把光驱跳线设为主.还有可以把设备管理器里的IE通道关闭,但是要留一个,不能全部关掉,如果有两台光驱就的留两个.
发表于 2008-5-26 12:32:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看一下你的硬盘有没有坏道.把数据线换一下.
发表于 2008-5-26 14:04:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
首先当然做个系统试试罗..
然后在扫下硬盘看有无坏道啊
主板引起这个问题的好像也有..从没搞定过! 遗憾!!!
发表于 2008-5-26 14:13:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要跟硬盘和系统有关,  其次就是你的CPU散热问题了.
 先重做一下系统看看,或扫一下硬盘有无坏道,再看看你U的风扇(不过是系统进程条慢,与散热不是很有关).
发表于 2008-5-26 14:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主你说的太笼统了,滚动条慢的原因有很多种,修电脑的主要思想是先软后硬,先局部后整体,象你这种情况肯定是先装一个干净的系统看看咯,先排除是不是软件的原因,如不是就找硬件的原因如硬件的兼容性,电容是否鼓起等!
发表于 2008-5-26 15:03:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
硬盘和光驱跳线设为主,XP系统支持既插既用硬件,如果跳线设为从,滚动条滚二十几次才进系统是正常的,因系统在找主硬件,把跳线设为主即可.
发表于 2008-5-26 16:37:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
7楼的可能很少给人家装机,这种问题应该很多人都有见过,
根据3楼说的,我关闭了IDE通道,可以了,进度条闪了一次就进去了。。。谢谢啊!!
发表于 2008-5-26 17:00:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
硬盘问题可能性比较大(包括数据线、接触不良、坏道,电源电压)等——也是以上各位提到最多。。。
发表于 2008-5-26 17:04:40 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
以前到时遇到过。都是重做的系统
不过楼主说三楼说的是真确的。我就看了看我的,发现里面有:
主要IDE通道
次要IDE通道
via bus master ide controller
要是假设我要是关一个的话,应该关哪一个呢?
楼主是关的哪一个啊?
发表于 2008-5-26 18:18:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
两个都关了。。。设备类型那里选择“无”就可以了!
发表于 2008-5-26 18:30:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有时换个系统版本启动的速度也会不一样的
发表于 2008-5-26 19:52:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
CMOS设置其实对开机速度提升很有作用,开机滚动条慢和多都是跟监测新硬件有关,关闭了不需要的通道就不会监测,开机速度自然就快了
发表于 2008-5-27 22:30:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 陈宇材 的帖子
有一些跟主板有关啊.....
发表于 2008-5-27 23:56:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个跟系统统也有关系的.有的系统很快.像我用的这个滚一次就进去了.
发表于 2008-5-28 00:06:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先清COMS,然后再查散热 硬盘问题和主板有无明显坏件,再不行换内存 显卡
发表于 2008-5-28 00:21:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我遇到那种问题.一次是因为数据线问题. 一次是因为硬盘掉了一根针
发表于 2008-5-28 00:38:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
平时给同学装系统时.装完后再优化下..把磁盘再用系统自带的整理程序给清理下...C盘不要太大..一般都是闪一两下进度条就进系统的..
发表于 2008-5-28 13:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,这么多人发表见解,我也来总结的讲几句。该问题得先软后硬的方式来解决:
软件方面:
1、在CMOS中,把没有用到的IDE设备给关闭掉。
2、在Windows中,在“设备管理器”中,同样把没有用到的IDE设备给关闭掉。
3、如果只有一硬盘一光驱,那么分成两根数据线,一个设备接一根线。硬盘和光驱都设为主盘。
4、在启动的时候光驱里面不要放光盘。
5、用Windows优化大师和超级兔子这类系统整理优化软件来对系统进行优化加速。
6、用Windows磁盘碎片整理程序来对C盘/系统启动盘进行磁盘碎片整理,个人建议用Ghost对C盘备份一次再还原一次,同样有磁盘碎片整理的效果,而且比Windows磁盘碎片整理的效果要好要快。
硬件方面:
1、基本上就是注意各个硬件的温度的问题
2、考虑下硬盘是否有坏道,有的话采用坏道的方法处理问题
