查看: 6212|回复: 8
梅捷主板开机自检信息一个字母一个字母出现
发表于 2012-1-25 19:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一梅捷AM2 720D单芯片主板,网卡被雷击后加独立网卡使用正常,两月后,发现机器变慢,拆机检查,发现主板问题,板取出机箱裸奔,发现开机自检信息的英文字母一个一个出现,超级缓慢,检测CPU,桥,内存供电正常,求思路
补充内容 (2012-1-27 12:17):
原版集成了8100C网卡,吹掉集成芯片时不小心将旁边的小电阻电容吹跑了,主板正常点亮了,可是还是有点挑电源,我汗了
发表于 2012-1-25 20:08:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那时候好像有遇到过,刷BIOS也未能解决。。
发表于 2012-1-25 20:20:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
把坏的网卡摘了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 16:54
发表于 2012-1-25 21:26:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
网卡损坏是会导致系统奇慢无比的 建议拆掉集成网卡
发表于 2012-1-25 21:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
干掉集成网上芯片,加焊(更换)桥,我个人之见。
发表于 2012-1-25 22:49:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先拆掉集成网卡试试,反正已经坏掉了,不要因为一滴老鼠屎,坏了一锅粥。然后去掉电池放电试试看。
发表于 2012-1-26 14:18:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
建议先把原来的网卡吹下来再说.
发表于 2012-1-26 16:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般坏的网卡建议不管他发热不发热都摘掉!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 16:38
发表于 2012-1-27 12:17:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
