查看: 6191|回复: 14
七彩虹CNC65-M2冬天不开机问题
发表于 2012-1-24 23:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有一块CNC65-M2的主板,想必有这块板的人和我有一样的通病吧,就是冬天此板无法开机,我经过测试发现这个板在低温时大概我这里低于室温在3-5度的时候这个板就会出现无法开机,其他电压都正常,内存电压没有,后来发现内存电压的MOS管的控制电压没有,一路找发现内存附近的一个八角的芯片和MOS管的控制角相连均没有输出,型号为W83321G,找一相同的替换掉了,发现可以开机跑码了,一直跑到FF开机正常,拷机十分钟发现正常,将主板装回去发现又不开机了,不跑吗,不复位,再次测试内存又无电压,以为还有什么地方有问题导致W83321G烧了,又换了一个W83321G然后检查了下没有短路,再次装回去发现又不开机,发现问题不太正常,后来无意发现CPU下面(北桥上面 此板单桥)的八角芯片也是W83321G把两个芯片对调发现321G在北桥的那边是工作正常的,把以前的换下来的也换上去发现也是正常的,于是我百度了一下网上发现有人说加热一下班子附近就可以开机,于是我烤了一下板子的W83321G发现立刻跑码了,我想应该是个把电容失效了,我就替换了周边的电容,发现还是问题依旧,我只要加热那个芯片主板就正常开机,一旦冷却至常温立马就不复位,不跑码了,希望修过此板的人能给我一点建议,谢谢!
补充一下啊:我用手按着W3821G把它捂热就可以跑码,但是手拿开一会儿就自己掉电,再开就不跑码,内存无电压,但是确定不是W3821G坏,应该是其他地方的问题,百度有人说去掉板子的一个电容,但是没说是哪一个电容所以无从下手!
发表于 2012-1-24 23:51:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计那个芯片有点氧化了做下BGA
发表于 2012-1-25 00:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-1-25 09:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把它周围的电容都换了!特别是供电的!
发表于 2012-1-25 11:57:54 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个跟昂达的一个板子一样,要在你那个芯片周围加一个电容,好像是二极管旁边吧,有空位的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-25 13:00
发表于 2012-1-25 15:38:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还真就没遇到过这样的事情。是挺怪的。
发表于 2012-1-25 15:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢这位兄弟。果真如此,看来是设计问题,这个本不该省得电容,省掉了,找一个1UF的贴片电容换上,果然不再出现这个情况了
请问加上去的电容是连接芯片那个脚的?  详情 回复 发表于 2012-1-26 01:08
发表于 2012-1-25 17:59:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了。很少向中国方向上想。每次都是想是不是电容充放电不行。
发表于 2012-1-25 20:35:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个确实是通病,以前修过。
发表于 2012-1-25 23:14:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
省钱的后果..累了用户
发表于 2012-1-26 01:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同创维修 发表于 2012-1-25 15:43 谢谢这位兄弟。果真如此,看来是设计问题,这个本不该省得电容,省掉了,找一个1UF的贴片电容换上,果然不 ...
请问加上去的电容是连接芯片那个脚的?
发表于 2012-1-28 23:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
wbin0611 发表于 2012-1-26 01:08
请问加上去的电容是连接芯片那个脚的?
芯片的旁边有个二极管的下面正好有一个贴片电容的空位,上一个IUF的电容就可以了,具体几脚,修好了就没有再去量了
发表于 2012-1-29 11:37:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主应该搞张图发上来,让大家一看究竟
发表于 2012-1-29 11:45:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  这估计就是 牌子货与杂牌的 区别了
发表于 2012-1-29 17:26:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对的,前两天我也修了一块这样的主板,一热马上可以开机,不然就是内存无电压
