查看: 2208|回复: 2
主板上电维修
发表于 2012-1-22 11:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家新年好!
主板上电维修:
1,上电时序
2 当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。北桥收到后便产生CPURST#.
MAX1999 IC: 信号介绍
3 `该IC具有4.5V至24V的输入电压范围,1.5%的输出电压精确度,3.3V及5V两组功能模块,内部具有软体控制的开启,关闭快速电源管理系统及过压保护功能。
主要故障:3VPCU或5VPCU 输出不良(一般机板插上19vin,则有这两电压输出)
1, VIN_1999 输入19V电压有问题。
2, 检测第8脚参考电压为2V。
3, 检查PQ101或PQ103是否不良。
4, 用万用表量测3VPCU或5VPCU对地阻抗,阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏。(PU10,PQ101,PQ103,PQ104,PQ102,PQ105,U23等)。
MAX1845 IC: 信号介绍
该IC是产生2.5VSUS及1.5V_S5两组电压的,在19VIN加入后,在S5_ON,SUSON两信号正常情况下,即能产生该两组电压。主要故障:2.5VSUS或1.5V_S5输出不良(不输出及电压偏低)。
1, VIN_1845输入19V电压有问题。
2, PL17,PL9开路不良。
3, S5_ON,SUSON信号不良或没送到1845IC。
4, 2.5VSUS及1.5V_S5两组电压对地阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏(PU5,PQ82,PQ99,PQ83,PQ106,PQ87,U16)
MAX1907 IC:信号介绍!
该IC 是高速电源管理控制芯片,供给CPU CORE电压,能自动修正偏移量,±0.75%电压输出精确度,具有0.700V-1.708V的电压输出范围,2V-28V电源输入的电压范围及输出过压保护功能等。
主要故障:插CPU 无电压输出。
1, VIN19V 无输入,PL12,PL18坏。
2, PQ107,PQ108,PQ109,PQ110坏。
3, 5VPCU 没输入到MAX1907IC的30PIN。
4, 控制信号VRON,STP-CPU,DPRSLPVR,PWROK有问题。
5, CPU_VID0-5信号没送到MAX1907。
6, MAX1907不良。
7, 周边的电阻,电容,二极体及线路出问题。
以下电压相应的产生方式:
1,5VSUS是通过PC97551发出的SUSD信号去控制PQ105(4812IC),从5VPCU上转换过来的
2,+5V:是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ105(4812IC),从5VPCU上转换过来的
3, 3VSUS: 是通过PC97551发出的SUSD信号去控制PQ102(4812IC),从3VPCU上转换过来的。
4,+3V: 是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ102(4812IC),从3VPCU上转换过来的
5,+1.5V: 是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ87(4800IC),从1.5V_S5上转换过来的。
6,1.2V: 是+5V通过PQ113,PQ112,PU6B及1845REF2V信号去控制PQ89(4800),从1.5V_S5 转换过来的
7,VCCP(1.05V 2.5A): 是VRON通过PQ91,PQ90,PU6A及1845REF2V信号去控制PQ88(4800),从1.5V_S5 转换过来的
8,SMDDR_VTERM(1.25V 2.4A):是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PU7(LP2996IC),从2.5VSUS上转换过来的。
9,3V_S5: 由97551发出的S5_ON信号通过PQ73-PQ70-PQ70零件产生S5_OND信号,去控制PQ100的第3PIN,从3VPCU上转换过来的。
发表于 2012-1-22 12:08:48 | 只看该作者 �
RE: 主板上电维修
hp笔记本的上电时序.pdf (1.59 MB, 下载次数: 23)
发表于 2012-2-12 09:33:18 | 只看该作者 �
学习啊       呵呵                 图要是不带下载的就好了啊
