查看: 2692|回复: 6
[显卡维修]
铭众9400显卡滴的一声不显示
发表于 2012-1-22 00:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收到块客服的9400显卡.测试用一下就有超屏的提示.就跑了下VGA口的线路.发现行场频有条线路不通了直接进桥.取下桥后量两点的对地阻值有个点还是没阻值的.判断桥坏了吧..于是又重新做上去看看运气吧..终于做好了上机听到滴的一声还是没显示..郁闷你们懂的.真想一脚踩了.用DVI的试试吧.那了个DVI转VGA的接头.可怎么还是不显示.可每当听到滴的一声心里就不是滋味你们懂的....亲们遇到这样你吗还有辄吗?哪怕是让DVI显示也可以啊
发表于 2012-1-22 12:42:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自己顶下
发表于 2012-1-22 12:43:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都回家过年了
发表于 2012-1-22 16:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
"滴“一声说明什么?就是不装显卡也会有这一声啊。
核心内部行场有一个开路,你重做怎么可能做好?
如果是用DVI接口,那应该是在一开始就做的试验,而不是重做了核心以后,
原因很简单,那时是原生态。而现在,情况可就复杂难辨了。
这种故障,正确的修理流程应该是:先用DVI试验,如果也不亮,再看能否认到核心。
至于那一脚嘛,踩与不踩我们都不反对。随你的心情就是。
发表于 2012-1-24 04:28:24 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
是的,楼上说的有道理,先要测试dvi的,然后再取桥,先简单,再复杂,时间也是金钱呀。
发表于 2012-2-1 00:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重刷BIOS看看
发表于 2012-2-11 13:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显卡核心坏了
