查看: 1617|回复: 3
求救 RS780M 發燙
发表于 2012-1-21 01:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 RS780M 發燙,裸板不插CPU 內存,開機,按 PWR SW 電流上到0.3A,RS780M 大概4秒鐘就會燙手,量BGA IC上面電容 有 2個0歐姆,拆下電容,再量還是0歐姆 ,電容是OK,請問是不是BGA  RS780M不良,請高手指導
发表于 2012-1-21 07:57:32 | 只看该作者 �
可以查一下电感上的对地阻值,还有RUN的电压,如果是有短路就烧机大法。
发表于 2012-1-21 08:53:16 | 只看该作者 �
对地0欧 烧机 烧不出来吧  , 查图纸吗 电压去向就出来了
发表于 2012-1-21 11:47:56 | 只看该作者 �
沒有圖紙 ASUS K51AB
