查看: 3747|回复: 18
新手求助 华硕(ASUS) P5KPL-AM SE 主板
发表于 2012-1-20 22:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
到这里都正常。
  运行到这里就花屏,死机。内存换过好几个都一样。
不知是什么故障?
如果是集成显卡的,你查一下内存供电。看一下吧  发表于 2012-1-26 17:44
发表于 2012-1-21 00:06:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显卡问题啊;加焊显卡
发表于 2012-1-21 01:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡 显存  BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 09:41
发表于 2012-1-21 07:18:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
集成显卡,加显卡,不会花屏,启动到那就死机。
发表于 2012-1-21 09:19:59 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
   因该是桥的问题了 估计是虚焊
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-28 13:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-25 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 09:22
发表于 2012-1-21 09:25:08 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
显卡的问题大。换显卡试。
发表于 2012-1-21 09:33:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是显卡
发表于 2012-1-21 10:45:21 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我不认为是显卡,首先楼主重新换个PE系统试试,比如说杏雨梨云的看看。其次也许是桥的问题,貌似几率不大。
发表于 2012-1-21 11:07:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
集成显卡你换一个外接的试一试就知道了。
发表于 2012-1-24 21:50:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集成就加焊北桥肯定好
发表于 2012-1-24 23:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给桥做个BGA
发表于 2012-1-25 08:15:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我觉得不是显卡  一般显卡坏了有显示的  进PE不会这样
发表于 2012-1-25 09:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
NB
发表于 2012-1-25 13:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最简单的办法就是换个显卡试试,排除外围故障再查桥
发表于 2012-1-25 14:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的 CPU也会这样
发表于 2012-1-26 14:01:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
拿个硬盘装个正常系统先,先软后硬,不行再查显卡或者桥方面的工作条件,最后再加焊桥吧
发表于 2012-1-27 12:38:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照楼主的说法,intel CPU,已换内存,集显和独显PE都花屏死机,北桥的几率大,检查外围件有没坏和掉件,再加焊,不行只有换了。
发表于 2012-1-27 21:26:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我之前也有一块主板是这样,做了BGA 就没问题了
发表于 2012-2-2 11:38:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
让它下岗了。
