查看: 2060|回复: 7
还没遇到那么奇怪的 笔记本,帮忙解惑,太垃圾了
发表于 2012-1-20 18:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个Z99机器,没进系统一切正常,进系统后花屏,屏幕下排一排白色。* T+ [; a/ f  `% g& T
后来换个硬盘,装系统,能进系统,一切正常,这是在没驱动的情况下。8 n5 F% H& P- ~% t6 B, H
装上驱动后,一些水波纹花屏,屏幕暗淡,但能看到正常字体,就如同屏幕蒙上了一层雾。
% i8 l* E/ V6 Q" k  R这是一个商家拿来的二修机,当时他连显存都摘了拿来的,本来应该考虑显卡板上的问题吧?但我用其他Z99机器上的显卡板一测,还是一幕一样的故障,大跌眼镜。
# o: M7 e- d  V9 L# ?$ e  z$ z5 Y按理说只动了显卡板?难道动到接口了?接口坏了?谁有思路,装驱动出问题应该考虑哪些地方?求思路。: ?  `+ e2 v# }/ Y. a/ c2 C
1 l4 N* `( E& I
这种问题我是第2次碰到了,有次是在别的店里,见到过一次这种问题,当时那老板就把机器给人家退了,说是要换显卡,搪塞的人家。# V4 h5 z' s' ?" @
估计是通病,所以想请大家来讨论下,可能还有人遇到过同种问题。
发表于 2012-2-11 17:09:38 | 只看该作者 �
这个还是加桥。!!!!
发表于 2012-2-11 17:04:58 | 只看该作者 �
这机北桥也容易坏
发表于 2012-2-11 16:59:47 | 只看该作者 �
怎么不考虑屏幕呢?? 遇到过几次  雾色发白 都是屏坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-11 15:43:27 | 只看该作者 �
我现在手头也有台这样的机器,显卡芯片,北桥芯片换过还是一样,现在头痛中
发表于 2012-1-20 22:07:09 | 只看该作者 �
每排字后面怎么还整个字码出来?
发表于 2012-1-20 21:32:44 | 只看该作者 �
有没有怀疑过屏啊,我有遇到过华硕的一个上网本,进BIOS 就一直闪,拆屏摸住屏上的电路板就好的,结果那屏没有得修,给客户退了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你噶点肉挂上能行吗  发表于 2012-1-21 00:06
发表于 2012-1-20 21:05:46 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
