查看: 12459|回复: 16
求助 下图中的 702场效应管 管脚怎么区分。
发表于 2012-1-19 21:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
求助  下图中的 702场效应管 管脚怎么区分,怎么测量好坏?
。请高手们指教。图中蓝色圈内
发表于 2012-1-19 21:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从左往右  GDS 排列
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 12:53
发表于 2012-1-19 21:40:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般没图纸的话通常是7下面是G极,上面是D极,G极旁边就是S极了
发表于 2012-1-19 21:54:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2N7002(702 S72).pdf (474.46 KB, 下载次数: 131)
哥们是个好心人啊还喜在电源还帮别人啊  发表于 2012-1-20 10:20
发表于 2012-1-19 22:29:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
按照你的说法,我现在测得G D极间阻值均为70多欧姆,这样可以确定这个管挂了吧??
是拆下来后测量,在线测量也是这样
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
基本确定是挂了  发表于 2012-1-27 21:03
发表于 2012-1-19 22:50:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏啦换。。。
发表于 2012-1-20 10:21:31 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
7002  12W   702   72K    主板上有好找的很,代换
发表于 2012-1-20 10:43:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看下。。资料
发表于 2012-1-20 18:00:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
从左往右GDS排列,拆下后G极D极若有70多欧电阻,就是坏了。
发表于 2012-1-21 13:58:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
已更换,更换后解决问题了。谢谢各位
发表于 2012-1-23 11:24:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这板好乱啊
发表于 2012-1-23 11:54:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以用万用表测量
发表于 2012-1-23 19:24:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
702是三级管还是场管?
发表于 2012-1-23 21:07:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
是场效应管。
发表于 2012-1-27 13:06:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有人介绍一下用万用表测吗?
发表于 2012-1-27 20:46:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主不说一下什么故障啊??
发表于 2012-1-28 00:16:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
来学习了,谢谢
