查看: 23231|回复: 32
我的白菜白光--AT969A改用T12-K头
发表于 2012-1-18 17:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于936,相信多数人都比较郁闷。我手上的AT969A说是使用的不锈钢发热芯,回温迅速。但是使用起来感觉与普通936也没太大的不同。
近日在逛淘宝时发现有人在卖白菜白光烙铁,声称七秒化锡!即是开机到烙铁头上的锡熔化只需要七秒。这么神奇??我的AT969要五六十秒.......
忍不住在淘宝上买了一支T12-K,国产,15元。二手头就算了吧,比这还要贵。上图。
工作台比较凌乱,不和谐的地方各位自动忽略了吧。
AT969的发热芯只有两根线,这T12也是两根线,有戏。可这手柄的问题就真的伤透了脑筋了。最后决定用手上现有的907手柄,即是普通936的手柄来搞一搞,原装的969手柄先留着,要是失败了也不至于损失武器。
第一步,扩孔。
使用6.5麻花钻搞的。后来稍有些小了,又用锉刀修了修。
拿来一山寨ATX电源,用其超薄的外壳做了一套夹子,目的是夹住T12并固定在上面这个小孔里。
花了不少时间哪。以下是效果:
用圆珠笔的笔杆子做了个插座。
终于完工了。
安装烙铁头时只需要把烙铁头插进去,用原来的螺母锁紧即可。
可以很方便的更换烙铁头!
完成图:
比原配的969手柄要短一些。实际手感更好。
AT969A
接线:
最后调整一下CAL电位器,即温度较准,完工。
上张新制作手柄与原969手柄的对比图。
手上没什么仪器可以测量化锡的时间,肉眼观察从开机到焊嘴上的锡熔化仅需10~12秒。室内温度12度,焊台温度设定是350度。巨爽!比起原来的五六十秒,不可同日而语。
AT969A据说是24V,60W。T12是24V供电,70W。感觉有点小马拉大车,不过实际使用起来烙铁并不是连续不断的加热,加上内部是变压器,过载性能良好。我的白菜白光烙铁就此完工。
最新测试结果:
我手上有一台AT969A,一台AT969D,发热芯都是两线的不锈钢发热芯。不同的是,AT969A是模拟电路,电位器调温;AT969D是单片机数控。这个T12能在AT969A上正常工作,但在AT969D上却会出现失控的现象,估计是软件算法不适合T12的特性所致。具体表现为:当焊台设置为最低150度且不作业时,能保持温度恒定在150度,一旦进行焊接作业又或者温度设置得稍高些,温度会不断上升直至数显显示为----,即是温度已经超过最大显示值。这个有点可惜啊。看样子需要修改软件的算法,不是我能做到的事情了。
发表于 2012-1-18 17:49:07 | 只看该作者 �
用白菜白光,让日本人都吃西北风吧
发表于 2012-1-18 20:12:15 | 只看该作者 �
楼主的AT969发热芯是两线的?
没错,AT969用的不锈钢发热芯是两线的。所以焊笔插头只有三个孔。  发表于 2012-1-19 01:22
发表于 2012-1-18 20:22:00 | 只看该作者 �
听说过白菜白光,没用过,听说很爽,有机会一定试试。
发表于 2012-1-18 20:30:20 | 只看该作者 �
这个比白菜白光高级多了,首先ESD就是白菜白光不能比的,AT936B改了N久的飘过!
没见过AT936B,AT936b倒是帮人买过两台。AT936b的发热芯是四线的,与普通936的发热芯一样。我手上有一台AT969A,一台AT969D,发热芯都是两线的不锈钢发热芯。不同的是,AT969A是模拟电路,电位器调温;AT969D是单片机  详情 回复 发表于 2012-1-19 01:43
发表于 2012-1-18 21:17:05 | 只看该作者 �
自己做的噢。太猛了。
发表于 2012-1-18 21:29:05 | 只看该作者 �
不错 很好用吧
发表于 2012-1-19 01:43:36 | 只看该作者 �
没见过AT936B,AT936b倒是帮人买过两台。AT936b的发热芯是四线的,与普通936的发热芯一样。我手上有一台AT969A,一台AT969D,发热芯都是两线的不锈钢发热芯。不同的是,AT969A是模拟电路,电位器调温;AT969D是单片机数控。这个T12能在AT969A上正常工作,但在AT969D上却会出现失控的现象,估计是软件算法不适合T12的特性所致。
发表于 2012-1-19 08:24:48 | 只看该作者 �
我的白菜白光是t1的二手货, 直接用atx电源12v供电, 淘宝买的温控器, 化锡也很快,只是尖头的不如k头好用.
12V会不会低了些?感觉火力会不足。  详情 回复 发表于 2012-1-19 10:43
发表于 2012-1-19 10:43:37 | 只看该作者 �
xy01 发表于 2012-1-19 08:24
我的白菜白光是t1的二手货 直接用atx电源12v供电 淘宝买的温控器 化锡也很快 只是尖头的不如k头好用
12V会不会低了些?感觉火力会不足。
发表于 2012-1-19 14:55:05 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2012-1-19 10:43
12V会不会低了些?感觉火力会不足。
t1烙铁头额定电压12v, 您用的t12和t2烙铁头最高电压24v, 不一样的.
原来如此。  发表于 2012-1-19 18:35
发表于 2012-1-19 15:17:43 | 只看该作者 �
楼主有点牛
发表于 2012-1-19 15:43:28 | 只看该作者 �
楼主的钣金手工不错,自己做夹子。
花了大量的时间来做的。  发表于 2012-1-19 18:35
发表于 2012-1-19 19:08:32 | 只看该作者 �
我的白菜白光刚完工,控制板也是自己用洞洞板做的,有空上个图给大家看看
发表于 2012-1-19 20:14:14 | 只看该作者 �
楼主是怎么调CAL电位器 ?这么快的时间值得一换
我那个AT969A在面板那,电位器下面标有CAL的地方有一个小胶塞,拔出来用一字小起子即能调整。其他焊台没有机会拆解,阁下若想了解要如何调整,相信稍加研究就知道了。  详情 回复 发表于 2012-1-19 22:58
发表于 2012-1-19 22:58:12 | 只看该作者 �
测量烙铁头的温度用的是数字表的测温功能。误差有点大,烙铁头与热电耦的热传递有点问题,不过调到近似状态就行了,毕竟多数人使用烙铁都不会追求精准的温度值
发表于 2012-1-19 23:08:29 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2012-1-19 22:58
我那个AT969A在面板那,电位器下面标有CAL的地方有一个小胶塞,拔出来用一字小起子即能调整。其他焊台没有 ...
您真是太客气了,不仅是手工好,看着你这个白光头这么快化锡,心动动的,也许某一天我也会学学你把我的安泰信936B改改白光头
建议你先了解一下焊台的电路与发热芯的类型。AT936B与AT936b是不同的, 我只拆过AT936b,发热芯是四线的,如果不更换控温板的话,我还没找到改用T12的方法。可能需要自己制作一块控温板,又或者淘宝上买一块现成的。  详情 回复 发表于 2012-1-19 23:16
发表于 2012-1-19 23:16:05 | 只看该作者 �
zmic 发表于 2012-1-19 23:08
您真是太客气了,不仅是手工好,看着你这个白光头这么快化锡,心动动的,也许某一天我也会学学你把我的安 ...
建议你先了解一下焊台的电路与发热芯的类型。AT936B与AT936b是不同的, 我只拆过AT936b,发热芯是四线的,如果不更换控温板的话,我还没找到改用T12的方法。可能需要自己制作一块控温板,又或者淘宝上买一块现成的。多数在十块钱以内。不过这个控温板是直流供电的,可能需要把变压器输出的交流电给整流滤波一下。或许AT969B用的是两线的发热芯,那修改起来应该很容易。而且AT936B看上去不是单片机数控的。
发表于 2012-1-19 23:22:19 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2012-1-19 23:16
建议你先了解一下焊台的电路与发热芯的类型。AT936B与AT936b是不同的, 我只拆过AT936b,发热芯是四线的, ...
你这么一说我想起来,我的是936b,插头是6芯的,在电子市场见过一种安泰信936,插头是4芯的,比我这个粗一点,价格也要贵一点。现在想起来那个4芯的可能是936B?
我也不是很清楚AT936B,AT936b的插头是五孔的。对应的发热芯是四条线,加一条接地线。 有些焊台也不能看插头来判断发热芯的类型,例如我手上的AT969A与AT969D,同样使用两线的发热芯,但是969A插头是三孔,969D却是  详情 回复 发表于 2012-1-19 23:29
发表于 2012-1-19 23:29:22 | 只看该作者 �
zmic 发表于 2012-1-19 23:22
你这么一说我想起来,我的是936b,插头是6芯的,在电子市场见过一种安泰信936,插头是4芯的,比我这个粗一 ...
有些焊台也不能看插头来判断发热芯的类型,例如我手上的AT969A与AT969D,同样使用两线的发热芯,但是969A插头是三孔,969D却是五孔,因为在969D的手柄里有一个水银开关,用以实现自动关机功能的。还是拆开手柄来看一下比较稳妥。
