查看: 3487|回复: 7
HP 6535B 气温低冷启动时蓝屏
发表于 2012-1-18 10:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP 6535B,客户拿来说BIOS密码忘记了开机的时候要么蓝屏,要么重启,即使能进系统使用一会也会黑屏,根据客户所述故障做了如下操作,刷了机器的BIOS解决了密码问题,重焊了北桥解决了使用中黑屏问题,一开始使用也正常,后来发现气温比较低的时候每次启动都蓝屏,代码0*0000009C,怀疑北桥坏,直接换掉了北桥,换后故障还是一样,后来干脆把南桥也换掉,不过故障依旧存在,只要气温较低启动就蓝屏
     正常气温下一切正常,拆掉网卡试过也没解决,现求助大家有没有人碰到此类问题,碰到后如何解决的
谢谢大家 已经修复了 修复帖子地址http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=487882&extra=
很精彩。。  发表于 2012-1-20 09:08
发表于 2012-1-18 10:43:24 | 只看该作者 �
冷机开机蓝屏!没有遇到过!
发表于 2012-1-18 10:51:53 | 只看该作者 �
假如真是低温蓝屏的话,你看看是不是滤波的原因,你想啊,低温时电容充电就跟电动车电池充电一样容量变小,所以滤波就差,所以导致蓝屏,就是不稳定了.看看内存有没有问题,当然也有可能是BIOS芯片有点问题.BIOS芯片有问题,那导致的问题就复杂了,总之一条就是不稳定,怪......嘿嘿
同意楼主: 5.0
谢谢 对我启发很大,换了CPU一路上下管和滤波电容修复了  发表于 2012-1-18 13:26
同意楼主: 5
我以前的台式机就这样,更换了北桥和内存的滤波电容就好了  发表于 2012-1-18 12:41
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小小学徒工 + 6 很给力!
发表于 2012-1-18 11:04:42 | 只看该作者 �
显卡问题多啊
是的,也有可能是显卡问题的,当显卡温度达到一定程序时也能开机,开机后也能正常使用,甚至只要开了机进了系统就不会出现问题,热胀了,接触就好了,可能是这样吧,参考一下吧,加焊搞一下.  发表于 2012-1-18 12:53
发表于 2012-1-18 11:13:58 | 只看该作者 �
先换个硬盘试试吧
发表于 2012-1-18 11:18:03 | 只看该作者 �
cpu是amd的?要不就是电容问题?
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小小学徒工 + 6 谢谢
发表于 2012-1-18 14:04:31 | 只看该作者 �
换cpu,更换bios芯片看看,在不好,我就不修了,
发表于 2012-1-18 14:13:17 | 只看该作者 �
很好 学习了
在灌水我就扣分了  发表于 2012-1-18 14:32
