查看: 2738|回复: 5
22AOC电源板又问题
发表于 2012-1-17 19:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
22AOC电源板又问题,测量输出5V电压 只有1.9V。 并且打开看到电源板上加个 全万能电源模块,  求解怎么维修???我想用12V4A外接适配器 可不可以改啊???
发表于 2012-1-17 19:50:54 | 只看该作者 �
可以改的,不过建议楼主先修修看,先把万能模块去掉,看看他原来的故障是什么,再去修它。慢慢来,这台机器故障是冠捷中很典型的故障,修好了楼主会有很高成就感。加油
发表于 2012-1-17 19:53:40 | 只看该作者 �
客户说 被雷击过,现在是开关管被拆了。上面连的就是万能模块。。。由于基础薄弱所以 求高手指点
发表于 2012-1-17 20:00:19 | 只看该作者 �
那你就加适配器吧。加完之后再用12V转5v的管子转出来5V,接到主板上。
发表于 2012-1-17 22:26:00 | 只看该作者 �
万能模块就是垃圾!
发表于 2012-2-1 01:12:51 | 只看该作者 �
  雷击的应该好修 怎么不找个一样的电源芯片  修不好就换电源高压一体板吧  12V的适配器也可以改就是要在加根高压条
