查看: 2502|回复: 2
HP2210B不开机
发表于 2012-1-17 18:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子最初是没待机,主板上U1八脚芯片LM393烧了个洞,将它和KBC1070更换后,待机005。 3V  5V也都有了,就是不触发,还应该是哪里问题呢?这个EC带程序吗?
发表于 2012-1-17 22:33:16 | 只看该作者 �
这样问,别人怎么帮你?你也得大概简要的说说你都量了什么信号,
线查查ec的工作条件,都有的话就刷个BIOS 看看,
   另外,EC 带程序的很少,一般要是带的话上面都会贴纸
发表于 2012-2-9 13:03:55 | 只看该作者 �
kbc1070         触发:79  lad:46 48 50 51
