查看: 2250|回复: 15
请大侠们帮忙解决硬盘问题
发表于 2012-1-17 13:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一旧电脑是七喜的,硬盘是三星IDE接口,容量40G,什么型号没有看。安装好各种软件后,用ghost做过一次备份。电脑使用起来很正常,能上网,也能启动各种软件。昨天,突然发现一个问题,新安装的各种软件,都不能启动。绿色软件可以在U盘启动运行,如果复制到硬盘,再运行,就提示参数不正确。但原先安装在硬盘的绿色软件和别的(像360)都能正常运行。而且新复制到硬盘和新安装的软件,在电脑重新启动后,都不见了。这台电脑只有我偶尔用用,肯定没有安装过主板还原和硬盘还原之类的软件。
  拆下硬盘,放在另台电脑上,重做系统报错。用PE进入后,无法格式化硬盘。用DM高级选项的驱动器填充全零,完成百分之百,用PE进入系统,竟然原系统仍在。还是用DM的低级格式化,到百分之二十四时,报错,提示失败。请大侠们看看,这个硬盘是啥问题。
发表于 2012-1-17 13:44:50 | 只看该作者 �
莫非是坏道 用hmdd 看一下
发表于 2012-1-17 14:13:11 | 只看该作者 �
MHDD检测一下,不行就换硬盘
发表于 2012-1-17 17:07:02 | 只看该作者 �
MHDD 检测过,都是好。
发表于 2012-1-17 18:44:36 | 只看该作者 �
估计是三星硬盘的通病了,磁头只读
发表于 2012-1-28 22:28:43 | 只看该作者 �
硬盘坏。大多修不好 因为是三星硬盘
发表于 2012-1-28 22:51:47 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,也是三星IDE接口,容量40G,只读不写,硬盘变成光盘。
发表于 2012-1-28 22:54:06 | 只看该作者 �
三星通病,应该是硬盘被写保护了。以前碰到过
发表于 2012-1-29 21:06:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-30 14:08:40 | 只看该作者 �
金色神龙 发表于 2012-1-29 21:06
如何能去掉写保护,请给出方法。
这个去不了,是通病
发表于 2012-1-30 16:42:00 | 只看该作者 �
写磁头坏了,硬盘只读了。
换硬盘做系统吧。
发表于 2012-1-31 19:04:27 | 只看该作者 �
感谢各位大侠了,看来只能更换硬盘了。谢谢!!
发表于 2012-1-31 21:26:41 | 只看该作者 �
硬盘变光盘,这个我真没遇到过
发表于 2012-2-5 09:56:34 | 只看该作者 �
哈哈   报废啦     只重装系统看看咯
发表于 2012-2-18 11:47:32 | 只看该作者 �
40的可以直接扔掉了
发表于 2012-2-18 15:50:47 | 只看该作者 �
三星的老毛病了。只读了。换盘吧/。
