查看: 3244|回复: 7
dell m1330开机掉电,请教各位仁兄经验了
发表于 2012-1-16 22:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器半个月前拿来,是换改良631显卡,更换后测试正常,收钱拿走了。
半个月后,拿过来,说开机掉电。
1,裸板不带CPU开机 0.55左右掉电,
2,裸板带CPU 开机0.75左右掉电,而且感觉是顺序掉。是0.55-0.75-0.55-掉回待机,可以再次触发。
3,裸板带CPU带内存,也是0.75掉电,
4,更换一片631,也是0.75掉电
5,拆掉显卡,一样掉电
内存所有线都通,CPU用带灯测试座全亮。CPU1.5V有(真U是1.2V),RST有,PG也有。,主板PCI-RST有。
供电应该没有问题的,所有电压齐全。
问一下各位,有没有经验,或者,下面应该怎么查?本有人60M数字示波器,晶振之类肯定看过没有问题的。
我就想看看有没有过CPU,有没有跑到内存。重点教教这个
发表于 2012-1-16 22:34:25 | 只看该作者 �
显卡的核心电压+VCC_GFX_CORE测了没?
掉电的话,两种情况,缺电压,短路
我感觉还没到显卡呢,我觉得内存都没过。另外,信号方面的问题,会造成掉电嘛?  发表于 2012-1-16 22:46
发表于 2012-1-16 22:45:19 | 只看该作者 �
我感觉还没到显卡吧
发表于 2012-1-16 22:46:23 | 只看该作者 �
楼主真有钱啊  再跟换一个631
谁手上没有10个8个631啊,反正也没坏,换个也不损失啊  发表于 2012-1-17 10:05
发表于 2012-1-16 22:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 23:16:35 | 只看该作者 �
期待结果。很想
坛子里我看到有2-3个人,都这个问题了,没有结果  发表于 2012-1-17 10:06
发表于 2012-1-16 23:17:43 | 只看该作者 �
我做显卡的时候也遇到过这种情况,显卡供电的电源管理芯片在显卡背面,做完显卡,电源管理芯片虚了,电流0.7几掉电,加焊就OK了
信号引起掉电也有,PG,温度等,都会引起保护,其他信号是否会引起掉电,请高手再指点
你的显卡供电出来吗?我的量过,显卡电感都有电压的,所以没有考虑  发表于 2012-1-17 10:07
发表于 2012-2-14 19:33:24 | 只看该作者 �
集成显卡的班子 也有这个问题 怎么办
