查看: 1882|回复: 2
纠结的IBM X31
发表于 2012-1-16 19:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说开机不显示 拆机查无1.2和1.05V 先按通病搞,换了1845和C655故障依旧 查场管无控制电压 继续换了个1845故障一样,连带把2个场管换了电压出来了,心里一喜  有钱收了  开机查测试卡 跑码00... 郁闷了 测试所有电压都出来了 CPU也发烫 现在不知道怎么搞了 有没的人指点下
发表于 2012-1-16 20:27:43 | 只看该作者 �
没人看到吗?????? 开机跑到了0.6A都不显示 无电流摆动
发表于 2012-1-16 21:21:41 | 只看该作者 �
如果所有电压都对可以先刷BIOS试试!
