查看: 1533|回复: 7
本本电压全都有,不亮机
发表于 2012-1-16 16:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:联想X100E,开机电流到0.32,不动,也没有掉电,测各大电感电压全部产生,然后,测CPU复位有电压1.8V,然后刷了BIOS也不行,请高手指点,一般电压全有,CPU复位有,BIOS也刷过,还是不亮机,一般要果些什么?
CPU没跑起来,复位1.8有点低...  发表于 2012-1-31 00:40
发表于 2012-1-16 16:27:41 | 只看该作者 �
BIOS和南桥 通信呢?
发表于 2012-1-16 16:44:33 | 只看该作者 �
0.3几,CPU没有工作啊,另外,复位电压那么高吗?我记得1.05V啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 15:12
发表于 2012-1-16 16:54:49 | 只看该作者 �
哈哈哈哈,屏幕坏了,咋办,,,屏幕坏了
发表于 2012-1-16 17:00:30 | 只看该作者 �
是我的话搞sb了
发表于 2012-1-16 17:13:32 | 只看该作者 �
VCORE电压有吗?另外这款机子还没过保吧?
发表于 2012-1-18 15:13:18 | 只看该作者 �
量一下时钟吧,不行估计你要打一下太极三式了
发表于 2012-1-19 12:14:40 | 只看该作者 �
时钟呢,有没有啊
