查看: 2910|回复: 11
菜鸟维修华硕Z99H外接耳机断续有声故障
发表于 2012-1-16 13:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一台华硕z99问题如上,内放喇叭正常,外接输出断续有声(能够自动关闭内置喇叭)且失真,是嘶哑的,系统驱动都搞过了,还是不行。虽然我是个菜鸟,但对于声卡,网卡这些电路,还是敢鼓捣一下。,拆开看板,一脸茫然,千辛万苦找到一个AD1986A的资料,测得39,41脚有正常输出(用一电容耦合到有源上),顺着线路查到图中两只耦合三极管的集电极也正常,而发射极就是到输出口,基极电压为0V,看来就是它们没导通,基极电路不知去向,从旁边的5V电感引一电压到基极,外接有声了,但是有一个声道失真,基极的两只电阻大小不一样,没图纸不知其具体阻值,没办法,把俩三极管去掉,短接原集射极电路,外接就完全正常了,开机现logo时耳机也有声。恳请老手指点下这样修会不会留下后遗症,还有原基极是到哪个电路的。谢谢!
发表于 2012-1-16 13:21:36 | 只看该作者 �
嗯   楼主的经验多啊  呵呵
发表于 2012-1-16 13:29:03 | 只看该作者 �
好专业的,学习了
发表于 2012-1-16 13:30:47 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修家电的水平牛啊,哈哈~~。  发表于 2012-1-16 14:35
发表于 2012-1-16 13:32:15 | 只看该作者 �
393475461 发表于 2012-1-16 13:30
悄悄告诉你吧,我以前是修家电的(水平还高哦)
哦哦哦   楼主真的是奇才啊 哈哈
发表于 2012-1-16 21:45:01 | 只看该作者 �
学习了。楼主有才
发表于 2012-1-17 13:48:31 | 只看该作者 �
大家过奖了,对于电脑方面我还得虚心向您们学习,以后还望各位高人多多指教!
发表于 2012-1-17 23:38:01 | 只看该作者 �
LZ  你的图也画的太明显了吧  我看来半天才发现你想标示的地方!
发表于 2012-1-17 23:47:17 | 只看该作者 �
楼主华硕的图纸论坛大把,你怎么不去下载一个呢?
发表于 2012-1-18 01:02:32 | 只看该作者 �
学习学习啦
发表于 2012-1-18 10:37:41 | 只看该作者 �
检查过耳机插孔吗
发表于 2012-1-18 10:53:15 | 只看该作者 �
只要能搞定了赚到钱就行了
