查看: 1695|回复: 3
hasee 6P5GV-ML跑码正常,板不亮
发表于 2012-1-16 12:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早客户送来一神州主板,型号为hasee 6P5GV-ML跑码正常,也有开机进画面的声音。就是屏幕没反应,刷了个BIOS后故障依旧,把接口拆下,量了一下对地阻值,正常,不知该如何下手有没有高手?
发表于 2012-1-16 12:22:20 | 只看该作者 �
有可能是北桥虚焊
发表于 2012-1-16 13:12:24 | 只看该作者 �
一般是桥的问题,你外接个显卡看看确定一下
发表于 2012-1-16 18:05:33 | 只看该作者 �
我碰到一块也是这样的。。。跑马确实跑完了。。加个独立的显卡也是不亮。。。北桥重值了也一样。。。郁闷死了。。
