查看: 1308|回复: 4
这样能判断SB挂了吗?
发表于 2008-5-25 20:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上电且 PCI槽A14 短路的、SB正下方很多电容很多都对地短路、强行上电1117发热好大 可不可以判断SB挂了?
发表于 2008-5-25 20:17:02 | 只看该作者 �
完全可以。。
LZ你太牛了。。
不过要自信点啊
发表于 2008-5-25 20:20:22 | 只看该作者 �
不一定
你既然知道它热,就先把它换了,我认为14短路会造成有保护迹象,到底是不开机还是保护了,如果不是保护,他就不会影响开机,检查开机电路,把1117换了。
发表于 2008-5-25 20:28:16 | 只看该作者 �
在我们这可以确定了.希望能听到专家的意见
发表于 2008-5-25 20:30:25 | 只看该作者 �
顺便也量一下USB口的AD线,南桥AD线.如果说U口也短路的话.
那南桥很明显短路了.
也可以用断线法去排除.
