查看: 7355|回复: 23
推动变压器里面的一个线圈是做什么用的?
发表于 2012-1-16 11:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我猜是检测推动变压器中的电流,起过流保护的作用。大家怎么看这个啊?
发表于 2012-1-16 14:06:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是起延时作用?
发表于 2012-1-16 14:28:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是不是检测电流的?
发表于 2012-1-16 19:11:34 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
顶上
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-1-16 20:13:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得也是起电流过保作用的耶
发表于 2012-1-16 20:16:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉用于同步信号
发表于 2012-1-16 20:29:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看接到哪里就知道了,。。
发表于 2012-1-16 21:06:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能是用于检测同步信号。
发表于 2012-1-16 21:41:17 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
等待高人解答
发表于 2012-1-17 08:43:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不解,期待高人中~~
发表于 2012-1-17 14:30:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是检测电流用的,接到339后作为过流检测保护功能使用
发表于 2012-1-17 15:35:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我好像记得是温度检测吧。
发表于 2012-1-18 15:21:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天修的一个长城200W 也有这个线 不知道有什么用
发表于 2012-1-18 16:14:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2012-1-20 20:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是保护的作用……
发表于 2012-1-20 23:19:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人认为是保护用的,是过流还是温度,两种都有可能。具体你这个是什么不好说,那要看具体的电路了。
发表于 2012-1-23 23:40:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的长城ATX300SP推动变压器也有这二条线。我跑过线了,黑线接地,红线过二极管和电阻接LM339的7脚。并且7脚只接了这一个信号。原来老的长城ATX300P4电源LM339的7脚也只接了一个信号。我估计应该是起类似的保护作用。
综合版主以及大家的意见,可以确定这是个防过流的保护电路。  详情 回复 发表于 2012-1-24 09:33
发表于 2012-1-24 09:33:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
dela 发表于 2012-1-23 23:40
我的长城ATX300SP推动变压器也有这二条线。我跑过线了,黑线接地,红线过二极管和电阻接LM339的7脚。并且7脚 ...
发表于 2012-1-24 10:47:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不会是电流保护,电流保护应该有一个小电阻检测电流。我认为是推动信号检测保护电路,电路的功能是当推动信号不正常时电源停止工作。所谓不正常就是信号电压高了和低了。
发表于 2012-1-28 11:06:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以看看芯片资料7脚是做什么的吗?
