查看: 7374|回复: 8
请教一个主板LPT接口问题
发表于 2012-1-16 10:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刚给一个干洗店装了套电脑,客户装机的时候没有说他的设备需要LPT口,就是一个可以弹出的钱箱子和一个热敏小打印机(打票用),我拿了一个PCI 转 LPT口的卡过去,装上以后默认这个卡的端口是LPT3 我手动调整成LPT1 然后装上他干洗店的管理软件,测试打印机打印正常,测试钱箱子也可以弹出,但是怕不稳定,
谁有这方面经验呀
发表于 2012-1-16 10:13:09 | 只看该作者 来自: 吉林白城
放心把 不会不稳定 我这么弄过的
发表于 2012-1-16 10:13:52 | 只看该作者 来自: 吉林白城
只有医疗设备需要原生LPT接口 也就是主板自带的  其它的没那么严格
发表于 2012-1-16 10:43:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应访不会有问题的,呵 呵  楼主多虑了
发表于 2012-1-16 10:53:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
ksk ksk 学习了解
发表于 2012-1-16 11:25:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
没有问题的
发表于 2012-1-16 11:34:58 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
应该不会出问题,厂家也会考虑到这一点。
发表于 2012-1-16 11:41:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PCI卡的并口应该没问题的,原来用过一个LT转USB口的,插上后系统认了,驱动也装了,就是无法打印,把线扔了
发表于 2012-1-16 11:42:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实有问题就换个板吧..{:soso_e104:}
