查看: 4597|回复: 27
液晶修的少 这样的二极管可以暂时不上吗?
发表于 2012-1-16 01:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mbrf10100ct  是个二极管  画了张图!大概意思就是这样
这个二极管可以暂时不上吗  击穿接地了 手里没有可以代换的 准备发一个 要等几天  没有这个可以通电吗?
感觉可以 但是又不敢太贸然上电  特来请教下
发表于 2012-1-16 02:24:17 | 只看该作者 �
去除12V整流器会使5V电压略高。没了12V,你还通电做神魔涅?
不过此管一般是半边击穿,可掰断一条腿应急过年。
表害他,残疾后挨不到过年就返修了!  发表于 2012-1-17 17:48
发表于 2012-1-16 02:33:36 | 只看该作者 �
应该是隔离保护二极管,可以去掉的,但是一旦发生过压,后果就不知道咯
发表于 2012-1-16 02:34:18 | 只看该作者 �
隔离保护二极管
补充内容 (2012-1-20 14:25):
那是什么,严重误导??????
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严重误导!
发表于 2012-1-16 08:02:17 | 只看该作者 �
按楼主的图,应该是稳压二极管吧,如果你确认12V再无过压现象,即可通电,这管子起保护作用。
找个12v稳压二级管装上  发表于 2012-1-17 12:36
发表于 2012-1-16 08:37:44 | 只看该作者 �
随便找个小点的12v稳压管接上不就行了!
发表于 2012-1-16 09:06:31 | 只看该作者 �
楼主图要是没画错就是稳压二极管了,随便找个12V稳压二极管代换就行!
发表于 2012-1-16 09:06:55 | 只看该作者 �
原管就击穿了,说明电路有问题,如果这个不上,失去保护,恐怕会更糟,起码不能长时间运行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 09:20
自己测试可以暂时不上。但修好后一定要装上才行。  发表于 2012-1-18 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 17:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 11:01
同意楼主: 5
楼主还是找一个稳压二极管上  发表于 2012-1-16 09:16
发表于 2012-1-16 09:14:59 | 只看该作者 �
搞那东西还是安全为主
发表于 2012-1-16 09:17:02 | 只看该作者 �
可以开机,顺便和客户说一下,修过的东西就是没有原装的好。
下次再坏的话,可不要怪我啊。
发表于 2012-1-16 09:26:35 | 只看该作者 �
找个稳压二极管上比较安全
发表于 2012-1-16 09:38:45 | 只看该作者 �
不要瞎忽悠了,mbrf10100ct 是肖特基二极管 。
当然知道它是肖特基管子,后级整流常见的。但楼主电路的接法,不是整流的用法。稳压或是续流,我也搞不清。  详情 回复 发表于 2012-1-17 19:04
师兄 这个 肖特基二极管 必须用一样的换吗?  详情 回复 发表于 2012-1-16 10:50
发表于 2012-1-16 09:47:38 | 只看该作者 �
MBRF10100CT.pdf (388.44 KB, 下载次数: 14)
发表于 2012-1-16 09:48:34 | 只看该作者 �
可以不上通电.
发表于 2012-1-16 09:57:27 | 只看该作者 �
这个管的作用并不是稳压,是为了防电源反接
发表于 2012-1-16 10:41:53 | 只看该作者 �
多谢各位前辈的指教  9楼师兄说的肖特基二极管  必须用一样的代换吗?
发表于 2012-1-16 10:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 10:55:14 | 只看该作者 �
此肖特基二极管用在开关电源上,可选择耐压、电流近似的肖特基二极管代换。
额 这样的管子怎么看耐压和电流多少哦? 一样大小的可以代换吗  详情 回复 发表于 2012-1-16 10:57
发表于 2012-1-16 10:57:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 10:59:54 | 只看该作者 �
我已将MBRF10100CT的PDF上传,可参考对照选择。
