查看: 6213|回复: 24
技嘉 965P-DS3 usb时有时无
发表于 2012-1-15 23:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标键盘都是USB的  几分钟一次  鼠标停止响应然后又立即找到   不知道那去修要多少钱
大家恭喜发财
这个问题就严重啦,都有可能啊,价钱嘛?我来算算哦..  发表于 2012-1-18 10:26
您是来打挺价格的呀,故障坏的东西不一样,价格也不一样,  发表于 2012-1-16 20:04
发表于 2012-1-16 00:28:47 | 只看该作者 �
换个电源试试,然后换个IO,不行干南桥。。。费用150元 。。。
发表于 2012-1-16 02:20:21 | 只看该作者 �
USB供电不稳定   检查电源看看  电源正常的话  可能是主板的USB限流芯片不正常
还有一种可能   就是USB鼠标有问题了   换一个鼠标试试
发表于 2012-1-16 05:23:26 | 只看该作者 �
USB和IO有关?
我记得这块板子USB通过一颗电阻直接连去南桥的吧
发表于 2012-1-16 09:41:56 | 只看该作者 �
做个系统吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 12:11
发表于 2012-1-16 09:56:16 | 只看该作者 �
先换个IO看看吧
这个和I/O没有关系  发表于 2012-1-16 20:02
发表于 2012-1-16 11:09:00 | 只看该作者 �
确定鼠标本身有没问提。不行的话换系统,,在不行查下南桥数据线的阻抗。。最后查下南桥USB模块的条件。。。
发表于 2012-1-16 11:17:29 | 只看该作者 �
建议先换鼠标,在装系统,实在不行在检测桥,
发表于 2012-1-16 11:53:35 | 只看该作者 �
先要代换下鼠标,键盘,现在很多差点的USB设备经常会出现这样的问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-1-16 11:57:26 | 只看该作者 �
不是维修人员  是007莫  记者
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 11:09
发表于 2012-1-16 12:22:22 | 只看该作者 �
怎么弄好的啊
发表于 2012-1-16 12:58:38 | 只看该作者 �
能用就别修了,加一块PCI转USB 的转接卡,30元左右就搞定了,
发表于 2012-1-16 13:10:16 | 只看该作者 �
先软件后硬件,装系统,然后查USB线路
发表于 2012-1-16 13:19:40 | 只看该作者 �
BIOS放一下电试一下。有时插USB设备不小心短到USB口,HUB无法识别:放一下电可能会OK。
发表于 2012-1-16 13:28:52 | 只看该作者 �
先排除软件的问题
发表于 2012-1-16 14:18:38 | 只看该作者 �
同意,而且换个接口试试,换个键盘鼠标,先简单再复杂嘛
发表于 2012-1-16 20:19:41 | 只看该作者 �
用手按按口。是不是口没接触好。造成这种时有时无的现象
发表于 2012-1-17 12:50:46 | 只看该作者 �
电源鼠标键盘主板先判断哪个问题然后下手。主板问题要看是不是供电然后信号。就是南桥了。USD直接连南桥的
发表于 2012-1-17 17:32:53 | 只看该作者 �
呵呵很好啊
发表于 2012-1-17 17:59:58 | 只看该作者 �
台机做系统20~30,笔记本30~50! 笔记本清理灰尘30~50!台机主板维修100~180!笔记本180~300!
