查看: 6289|回复: 12
修个机顶盒电源,后级有个虑波电容失容,造成其它几路高压,有图求原理。
发表于 2012-1-15 19:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
图中 C1没容量了,引起 其它几路电压高。
1点和2点在C1坏的时候用数字表量是3V多点,正常时3.3V。不过用示波打,1点波纹到7V左右,2点5V左右,
3点用表量1V,正常基准是1.2V,改小R把电压提到1.2也还是不行。对了,这个管是 432不是431,3点不改时纹波已有1.2左右。
改后,忘用示波打这点了。
电源有问题时 12V那路过来是 18V左右。
现请教各位老大,那C1坏了,是怎么影响各路电压高的。先谢谢了!
哥们 那个c1是10v1000uf 那个点电压 要接用电器才知道 机顶盒不开机时 3点几伏 开机时 5-6v  发表于 2012-1-17 12:21
发表于 2012-1-15 20:22:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个不应该叫做问题:这组电压是送去取样比较的,C1容量消失,引起这组电压降低,稳压电路以此为据动作,其它不高才怪。
同意,这组次级输出应该是3.3电压和稳压取样电压,当C1滤波不良导致3点电压降低,Q导通不良,光耦导通降低,稳压电路试变压器初级开关管深度导通,各路次级电压都应该升高。  详情 回复 发表于 2012-1-15 21:38
发表于 2012-1-15 21:38:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-1-15 21:39:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
很简单的问题  c1没有容量 图中2点的电压低 3点电压也低 三极管导通能力减弱 c级电压升高  光耦发光减弱  光耦内的三极管ce结阻值增大 反馈到电源初级的电源管理芯片  管理芯片认为输出电压低 增强输出脉冲  最终使输出电压升高
同意  详情 回复 发表于 2012-1-16 21:48
发表于 2012-1-15 22:05:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开关电源输出最主要第1个电容!
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-1-15 23:02:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
"开关电源输出最主要第1个电容"
此言差亦。两个电容和一个电感是滤波的。因为电容容量减小,所以带不起负载,造成了电压降低。
发表于 2012-1-16 18:13:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
多 谢各位老大了。
但我还想问下3点的基准低嘛,正常是1.2V,低的是1V,那我改小R,也把3点的电压提到1.2V,不过没用。
这个能帮解释下吗?
发表于 2012-1-16 19:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不叫什么问题,C1失容电压不稳,改电阻,也没用啊。。。。
发表于 2012-1-16 21:48:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
热插拔内存 发表于 2012-1-15 21:39
很简单的问题  c1没有容量 图中2点的电压低 3点电压也低 三极管导通能力减弱 c级电压升高  光耦发光减弱  光 ...
同意
发表于 2012-1-17 10:37:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是高手啊,我就不懂电路原理,悲啊~
发表于 2012-1-17 20:40:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此电容失容会造成取样电压低,稳压电路会加大开关管导通脉宽使电压上升。
发表于 2012-1-23 11:28:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
没有了滤波
发表于 2012-1-28 00:16:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个也有修,论坛真了不起啊!
