查看: 5707|回复: 24
技嘉 GA-MA770-US3 斗地主死机
发表于 2012-1-15 10:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
各位同行 大家好
本人一块板子  技嘉 GA-MA770-US3  搭配的 AMD 3600+ 双核   RADEON X700 128M 显卡 双条 512 667HZ 内存  ST80G  SATA 硬盘
问题 是 这机子开多长时间都没事  只要一玩斗地主 或是打会游戏 就会死机 或假死机(也不是一运行就死 ,有时候一把还没有斗完就死 .有时候能玩一个多小时 才死机 .比如说 正数着秒呢  就没有反应啦)
内存换过  硬盘换过 CPU换过 电源换过  风扇新的  只有显卡没有换过试了 依各位同仁 的经验 是什么问题
CPU供电正常  内存供电正常 但内存测量AD的时候 有2根导通  并且ATX插座的 1  2 针对地导通
发表于 2012-1-15 11:37:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能真的要换显卡试试了。
发表于 2012-1-15 11:45:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个显卡试试吧,这种情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 19:27
发表于 2012-1-15 12:41:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你还有主板和显卡没换啊
貌似显卡的问题机率大
发表于 2012-1-15 12:42:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个显卡试试吧
发表于 2012-1-15 12:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存AD本身就有两根AD是接地的
发表于 2012-1-15 13:03:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢 各位的答案 让我不解的是  听歌 就是开着酷狗 听歌 有时候也死机  只要不 听歌 不玩斗地主  干别的一点问题 也没有  还有就是 ATX插座的 1  2针导通无阻值  这是什么问题
扫描下硬盘吧,十有八九是有坏道了。我弟弟的电脑以前用酷狗就死机,查到最后是硬盘有坏道。搞死人。  详情 回复 发表于 2012-1-15 21:43
发表于 2012-1-15 13:13:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换显卡吧,显卡一发热就虚焊啦
发表于 2012-1-15 13:35:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
兄弟,你的机器100%是显卡方面问题(可能硬件,也可能dx,多半硬件),一看就知道。那个欢乐斗地主,现在也是要3D加速才行的。你可以试下老是斗地主应该不会。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:19
发表于 2012-1-15 14:46:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
散热的话排除 这显卡散热片 不错 就算没有风扇 不玩大游戏也应该没有问题  除非就像兄弟们说的 硬件的问题   板子呢 以前就换过一个CPU附近的场管  还是高手换的
我补个图 file:///D:/1.jpg file:///D:/2.jpg file:///D:/3.jpg
摄像头不行 多包涵
发表于 2012-1-15 15:12:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊一下北桥看看
发表于 2012-1-15 15:16:24 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
以前修过这样故障的板,北桥性能不良,换了一个桥就好了
发表于 2012-1-15 16:15:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
会不会声卡驱动呀?
发表于 2012-1-15 18:13:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
2根AD线                           你参考吧!
发表于 2012-1-15 21:23:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换显卡吧,前几天我也见一个显卡导致死机的。
发表于 2012-1-15 21:43:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-1-16 03:01:56 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
我也有一片,一玩游戏CPU供电部分的线圈就很烫手直到死机(北桥加焊过,没解决)!没找到问题望高手解决
发表于 2012-1-16 08:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能是显卡的问题
发表于 2012-1-16 12:19:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个X700是不是红色的?这种卡显存很爱坏,换了吧
发表于 2012-1-16 13:04:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
答案五花八门,楼主要当小白鼠了,期待楼主解决问题后答案发上来
