查看: 7627|回复: 14
插上电自动开机
发表于 2012-1-14 16:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电脑电排开了就自动开机是不是IO坏了
按住能关机就是好的 不能关机就看绿线连着线路  发表于 2012-1-15 09:42
发表于 2012-1-14 16:21:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不一定 有的BIOS电池没电了
发表于 2012-1-14 16:48:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是台板,还是笔记本的?不一定是IO坏了呀。别的问题也有可能
发表于 2012-1-14 17:21:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
能不能跑码啊?如果跑完一段代码,可以用排阵关机就是好的
发表于 2012-1-14 17:23:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是BIOS电池没电了,先查查可能是其它的问题哈。
发表于 2012-1-14 17:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
CMOS放电了开第一次有的板也会这样滴!还有些品牌及也会加电就开机的! HP、联想有些机就这样!
发表于 2012-1-14 18:34:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能那里有点小短路
发表于 2012-1-14 18:47:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   开机后拔电源隔几秒再插试试看是电路还是cmos电池无电问题
发表于 2012-1-14 19:34:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能正常关机不
发表于 2012-1-14 19:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能正常关机不?要是不能顺着ATX14脚跑跑线看一下!
发表于 2012-1-22 14:28:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的也是,换电池后就好了
发表于 2012-1-22 15:48:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有短路??
发表于 2012-1-27 16:07:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个真的也没有试过啊!!
发表于 2012-1-27 19:00:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个要先看看是不是品牌机主板,IO的可能性比较大,另外还要排查开机电路有没有短路的元件。我遇到过一下。最关键是看他的开机电路是什么方式 。
发表于 2012-2-1 17:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IO的可能性比较大
