查看: 4503|回复: 16
m2vle-rh 跑d0 d3????不解
发表于 2012-1-14 13:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想家悦机里的m2vle-rh 是技嘉代工的,它开机就跑d0 d3!!!!!!!!!!!我测了am2的cpu到北桥的数据,地址线全为正常,供电正常,也刷过bios了,也加焊过北桥了,一开机就是do d3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!也换过cpu了,也还是开机就是do d3,也没有报警的声音,显然,是cpu没有工作哦!!!!!!!!这个主板通病的话,是给北桥的供电管容易坏哦!!!
反对楼主: 0.0
查CPU座到RAM之間AD線..  发表于 2012-1-15 04:27
反对楼主: 0
你是来求助还是发表经验啊???没看明白!!!!!!!!!!!!!  发表于 2012-1-15 02:34
发表于 2012-1-14 13:55:56 | 只看该作者 �
主板供电都正常吗?
发表于 2012-1-14 15:06:32 | 只看该作者 �
确定CPU没工作就查所有供电啊
发表于 2012-1-14 16:32:17 | 只看该作者 �
确保全板供电复位时钟正常。试一下不装BIOS芯片还跑码不?换一块兼容性好的诊断卡试试。
若排除了以上,用示波器示波器追追波形吧,比如ADS#信号,南北桥间的AD总线,BIOS的总线等,比较累。
发表于 2012-1-14 16:59:51 | 只看该作者 �
像内存不过 内存总线去cpu把 试试cpu坐
发表于 2012-1-14 17:00:16 | 只看该作者 �
打内存阻值
发表于 2012-1-14 17:55:40 | 只看该作者 �
全板电压正常的话换个低点的U!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 11:02
发表于 2012-1-14 23:54:19 | 只看该作者 �
这摸样的板子 北桥坏的多点  建议找个好桥 重新置一个上去
发表于 2012-1-15 01:00:35 | 只看该作者 �
BIOS... CPU...
发表于 2012-1-15 01:13:55 | 只看该作者 �
上条内存假负载试下呗,扯下工作条件。。。。感觉不过内存
发表于 2012-1-15 08:52:03 | 只看该作者 �
用电流检测法修
发表于 2012-1-15 10:03:16 | 只看该作者 �
看不明白楼主说的是什么,
发表于 2012-1-15 10:09:11 | 只看该作者 �
电池上了没
发表于 2012-1-15 10:50:21 | 只看该作者 �
我昨晚也修了一块这一样的板,就是把那LM324和40N30的管子换了就好!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
他不是说电压都正常了吗?LM324和40N30是管什么的??  发表于 2012-1-15 11:03
发表于 2012-1-15 11:01:35 | 只看该作者 �
一个北桥边上那三个场官,再有就是CPU
发表于 2012-2-2 17:29:20 | 只看该作者 �
D3   应该是没过CPU    北桥 BIOS
发表于 2012-3-1 00:52:37 | 只看该作者 �
我这有一块映泰板,也是卡D3,电压正常,没招了。
