查看: 8681|回复: 18
笔记本进系统自动关机!!!
发表于 2012-1-14 12:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
华硕Eee PC1000HA笔记本进XP走一半自动关机,硬盘下了,从U盘启动,进PE走一半,自动关机。内存换了,也一样!!!
裸机,处理好散热看看。  发表于 2012-1-19 09:05
发表于 2012-1-14 13:19:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
检查一下风扇散热温度可能过高,或者是CPU供电芯片虚焊都可能引起这种情况
发表于 2012-1-14 13:32:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最好拿波波打一下各个电压的波形,个人感觉是电容问题
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-1-15 17:41
发表于 2012-1-14 13:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
恩!温度的可能性比较大。
发表于 2012-1-14 13:47:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保护了,可能是温控部分有问题了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 19:30
发表于 2012-1-15 13:55:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-1-15 13:56:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
yiiu163 发表于 2012-1-14 13:47
保护了,可能是温控部分有问题了吧
怎么测试?
发表于 2012-1-15 17:39:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
风扇除尘了,
发表于 2012-1-15 21:50:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
记得以前有人发过这个进滚动条时掉电的列子   是3 5V电感虚焊引起的    建议先加焊试试
发表于 2012-1-16 11:28:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢!!!我先试下!!!
发表于 2012-1-16 11:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
期待有修复的结果,楼主加把力
发表于 2012-1-16 11:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
要是修好把结果发上来啊
发表于 2012-1-16 11:58:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在BIOS里面开机测试,会不会掉?
发表于 2012-1-16 11:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
温控电路,各跟供电,可能性很多,慢慢查
发表于 2012-1-16 12:00:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=473220
你看看这个案例,也许对你有所启发
发表于 2012-1-16 13:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu供电电路查去吧  是不是虚了
发表于 2012-1-16 21:38:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
果断保护了。
发表于 2012-1-16 21:55:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
也遇到过这种现象,加焊北桥好的。
发表于 2012-1-16 22:16:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有过温保护的芯片空焊,要产生PG信号的电压电感虚焊或电容不良
