查看: 8032|回复: 43
[办公外设]
发电瓶维修。 修复率百分之七十以上!
发表于 2012-1-14 01:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近电瓶车电瓶不能用了!! 想自己维修电池! 给大家参考!希望骑电驴的讨论讨论!
所以发发。  很久没发帖子了,大家要顶,要加分!
如果换电瓶的话,太贵了 少则600左右。多则上千!  (你懂的,里面很多电池是好的!)
图片不发了。 只是把我知道的说说而已!我不是专业的! 不涉及到物理!通俗易懂!
准备工作: 1 首先要把你电瓶才下来!   (不鼓包,破烂那种 直接丢了哦)
                  2 可以用灯泡或放电电阻,逆变器等做负载!
                  3 万用表,可调电源。
                  4 电池修复液 (淘宝有,买白色。自己用的话买好点不会亏的)
                  5 电瓶修复器!  (貌似工作原理就是个 脉宽电路!一冲一放的!) 但是不敢确定,没接触过! 请高人指点!
根据我的资料查询,电瓶用1年后,电池不耐用! 基本都是电池“失水和硫化” 详细 百度百科! 反之我大概估计就是什么量子和水分蒸发了,要加液!
先把电充满!充电器提示充好后,把电池电从车上拆下!我的是大龟王 72V 6块。是12V串联升压的!
用万用表打电压。如果电压底,有明显误差的,就先整他!(他嫌疑最大!)
这里先放一边!观察电池是否有鼓包漏液,破损!如果有,基本没折腾了!
然后排除以上问题后,就是修复液修复!电池跟笔记本一样有暗扣!别因折扣,会弄坏的。仔细观察 弄上壳!壳子抠开,里面有东西堵住堵孔!
我上图片!*以下图片是找来的,如有雷同别大惊小怪的。
然后再里面灌修复液!用针管加满!
进入下一个环节。
然后别上盖子! 用修复器修复!充电完成后!盖上盖子 装好!再上负载!测试!
如果充电过程中如有漏液,擦干净!
负载的话,用效率快的慢的由你自己决定!但是随时要测量!电压的变化,如果电压还有下降速度快的!可以用可调电源看充电电流的变化!这里不用多说了!
然后再排除! 如果实在不行,就只有换了,其他的电池 基本修复的 成功率都在百分之70以上!还可以用个1年!电动车里程可以加大一倍以上!
以上全是个人观念!这都是最近查资料分析总结出来的!有专业的请提出不足的地方。
这年代我们搞维修的什么都修! 如果成功,我打算去修电瓶车那些地方收购电池 做个UPS了。嘿嘿!
还有不知道此贴发那个模块。谅解~貌似没修电池的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 18:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:27
感谢分享!  发表于 2012-1-25 15:20
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
长治笔记本维修 + 10 淡定
腾达电脑1 + 5 赞一个!
胡奎 + 10
天鑫数码维修 + 2
小小学徒工 + 10 实用
发表于 2012-1-14 01:29:36 | 只看该作者 �
自己沙发~。
发表于 2012-1-14 02:56:06 | 只看该作者 �
好贴,汽车电瓶也可以修了,哈哈{:soso_e128:}
发表于 2012-1-14 06:49:19 | 只看该作者 �
一个电容值多少钱,那有这么多时间去搞!坏了就换新的我从来不修
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哥笑而不语  发表于 2012-8-31 14:10
还有人能修电容的?利害。  详情 回复 发表于 2012-8-29 13:17
反对楼主: 5
修旧利废要发杨。  发表于 2012-8-29 13:16
反对楼主: 5
我笑了。。。。。  发表于 2012-4-1 10:03
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-9 21:07
反对楼主: 5
发贴前先看清楚!!!  发表于 2012-2-7 22:35
反对楼主: 5
这假货真人才...哈哈、  发表于 2012-1-14 09:41
有图片还说是电容,佩服,  发表于 2012-1-14 09:24
是电瓶,不是电容。  发表于 2012-1-14 08:34
发表于 2012-1-14 07:31:24 | 只看该作者 �
嘿嘿,你不懒肯钻研,精神真的很可嘉,但是不知道你照片上加的成功了没有,期待
发表于 2012-1-14 08:34:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-14 09:05:13 | 只看该作者 �
这种电瓶好修吗。我家的电瓶也坏了。没有东东修呀!!!
发表于 2012-1-14 09:31:12 | 只看该作者 �
都没说到点子上,修复仪呢?楼主整个帖子可以精简为:先加修复液,再用修复仪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 14:17
同意楼主: 5
确实没见楼主说的“电瓶修复器”  发表于 2012-1-14 12:41
发表于 2012-1-14 09:38:59 | 只看该作者 �
要是肿了···咋办
可以扔了。  发表于 2012-2-7 22:36
发表于 2012-1-14 09:39:45 | 只看该作者 �
先加修复液,再用修复仪
发表于 2012-1-14 10:10:59 | 只看该作者 �
电池里面电解液容易干,加点去离子水进去。极板硫化比较麻烦,硫酸铅很难搞掉。市面上修电池的一般都用脉冲电流修理。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 10:52
发表于 2012-1-14 10:56:05 | 只看该作者 �
修复器是个什么原理哟,LZ您买的多少钱?
发表于 2012-1-14 13:04:11 | 只看该作者 �
天能电池的说明书就有维护方法
是说的先充电,再加蒸馏水,再冲,充完电,把液体抽出来,换液,再冲。
如此反复几次,修复率也有70%
发表于 2012-1-14 13:42:01 | 只看该作者 �
卖电池的地方一般都有一种叫做“电池补充液”的卖,2块钱;但听说这些质量很差,用屈蒸馏水是最好的。
发表于 2012-1-15 00:21:49 | 只看该作者 �
修复的效果不会太好,,,这是免维护电池,内部不是液态的,是糊状的,,电池老化后,其电极都变形及脱落了,,,
发表于 2012-1-15 00:22:52 | 只看该作者 �
那么非免维修的电池,修复的效果要比免维修的要好,,因为是液态,,
发表于 2012-1-15 11:05:52 | 只看该作者 �
学习了!不错!
发表于 2012-1-15 12:05:52 | 只看该作者 �
楼主好厉害,这个也懂得修{:soso_e179:}
发表于 2012-1-16 11:25:55 | 只看该作者 �
做维修的 兴趣来了啥都想修
发表于 2012-1-16 11:26:13 | 只看该作者 �
做维修的 兴趣来了啥都想修
