- 积分
- 395
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-29
- 精华
前几天接了个海尔的T621笔记本。才开始的时候是暗屏。 换了灯管后就OK了 。由于是中午吃饭的时间 就把机器点好吃面去了。吃完面后一看机器黑屏。不亮了。关电在开机。电流跳到0.4不动了。郁闷了。好在客户在旁边守着。不然我还真说不清楚。 于是就拆机器【由于才开始接触笔记本维修。才在基地还搞了一个远程呢】。很多还都不懂。把机器拆开后一看是独显。二话不说 就压了显卡。通电一样的问题。有压北桥 。问题一样。测试关键点电压都正常。都不知道怎么搞了。后来就东测试一下 。西测试一下。也没有办法。就在基地下了一个图纸。由于很多都还没有看录像下了图纸也不知道怎么修。实在没有办法。晚上回家问了一下基地的同学。他们给了我一个思路。叫我先从PWRGD及复位系统查。于是晚上就看那个PWRGD及复位系统的录像。看了几个小时终于明白了工作原理。第二天上班我就先从HWPG查。没想到这一查就找到问题了。所有时钟都没有。更别说什么PLT—RST#信号了.都为0 于是重点测试时钟供电有3.3。CK_PWG也为高。。在测试14.318.没想到一边2.5 一边3.3V 我感觉不对。于是拆了2个好的笔记本测试他们的电压都是1.45V。看来问题就在这了。换了一个14.318 问题依旧。估计是时钟坏了。由于手头没有RTM875这个时钟我也有办法。找了一个应该是个965料板上面的时钟上去试了一下。14.318两边的电压1.4左右。正常。那个PLT-RST也有3。3V了。看来这个主板就是时钟坏了。马上给客户联系 说要订芯片。要等几天才拿的到。客户也同意了。于是订了2个RTM875.今天上午收到芯片后。换一个就OK了。客户下午来就把机器取走了。 |
