查看: 4372|回复: 30
lenovo 开机无显
发表于 2012-1-13 22:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      客户拿来一下联想y450机子,说是机子没有声音,进BIOS设置一下就开不机,接下机子报好价后拆机,裸板测试电流跳了两次好像是不过显卡,用PCI-E检测卡跑2D,外接内接都不亮,以为是档显卡,查工作条件都有,拆了显卡也一样跑2D,查北桥条件都有,BIOS刷了好几个涛声依旧,内存也换过,条件也满足。用波打存有一段波,后一段就停在哪里,现在不最大咋整,请教各位指点一下,在此先谢过!
发表于 2012-1-13 22:33:23 | 只看该作者 �
这是过不了内存吧
发表于 2012-1-14 16:03:23 | 只看该作者 �
换新显卡试试。。。应该还是显卡。。
发表于 2012-1-14 16:06:34 | 只看该作者 �
楼主这机子是用什么样的CPU啊?个人认为不是CPU有问题就是北桥有虚焊。
发表于 2012-1-14 18:39:13 | 只看该作者 �
bios程序的问题吧,刷对了没有啊
发表于 2012-1-14 19:04:03 | 只看该作者 �
BIOS换一个看看
发表于 2012-1-14 19:09:10 | 只看该作者 �
你确定内存没有跑完或跑了一半
发表于 2012-1-14 23:42:02 | 只看该作者 �
内存肯定有跑,但有没有跑过不知道。
发表于 2012-1-15 00:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-15 09:33:48 | 只看该作者 �
北桥已经加焊过。还是一样。BIOS应该有刷多吧,换了好几个了。
发表于 2012-1-15 15:52:36 | 只看该作者 �
查看一下,那个小板是不是1。8V  1。05V 没有出来
发表于 2012-1-15 15:58:30 | 只看该作者 �
应该是显存不过吧。
发表于 2012-1-15 22:24:07 | 只看该作者 �
更换南桥准好
发表于 2012-1-15 22:37:12 | 只看该作者 �
不是说 没声音么,声卡坏了吧
发表于 2012-1-16 09:49:32 | 只看该作者 �
不知道是不是。手头暂时没有芯片换。
发表于 2012-1-16 09:52:11 | 只看该作者 �
设下BIOS就不开机了,这帖子是假的吧,林子大了什么鸟都有
发表于 2012-1-16 10:12:52 | 只看该作者 �
这是客户送修时说的,是真是假不敢确定,但机子在我这里是跑2D不显可是千真万确的。
发表于 2012-1-16 10:13:36 | 只看该作者 �
你觉得发假的有意思吗。
发表于 2012-1-16 10:19:18 | 只看该作者 �
电流怎么跳
发表于 2012-1-16 10:40:46 | 只看该作者 �
现象应该是内存没过,波形不对,根据客户描述现象还是BIOS可能性更大些啊。
