查看: 3183|回复: 22
我的 7300GT 玩久了 就会花斑
发表于 2012-1-13 16:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是什么现象呢?虚焊?》
发表于 2012-1-13 17:00:06 | 只看该作者 �
先考虑下发热问题,然后再考虑虚焊,由浅入深的来
发表于 2012-1-13 19:51:52 | 只看该作者 �
肯定是虚焊了,用BGA焊即好。
发表于 2012-1-13 21:48:20 | 只看该作者 �
玩久了才花,应该是散热不良的问题
1、把显卡清下灰、换个好点的风扇 之后不再花的话就到此为止
2、上面仍不能解决才考虑是芯片或显存虚焊了,只能维修
发表于 2012-1-14 23:25:28 | 只看该作者 �
确定显卡问题花屏就安息吧
发表于 2012-1-15 10:10:52 | 只看该作者 �
BGA或者显存吧,感觉
发表于 2012-1-15 15:18:11 | 只看该作者 �
我显示器  电容坏了 现象是 热了才能用 冷天打不开,和你这个相反
发表于 2012-1-18 14:33:21 | 只看该作者 �
感觉还是重做的好,但也要看看显存是不是三星通病的
发表于 2012-1-18 14:51:32 | 只看该作者 �
那你显卡散热有问题!
发表于 2012-1-25 21:05:09 | 只看该作者 �
显存块虚焊,GPU虚焊都有可能。
发表于 2012-1-25 22:55:00 | 只看该作者 �
一般都是散热和电容损坏导致的吧
发表于 2012-1-26 10:22:38 | 只看该作者 �
显卡不行就换
发表于 2012-1-28 11:45:18 | 只看该作者 �
我有几个7300的卡,都坏了,不知能修不?
发表于 2012-1-28 13:22:41 | 只看该作者 �
7300显卡的通病吧
发表于 2012-1-28 21:29:46 | 只看该作者 �
显存块虚焊,GPU虚焊都有可能。
发表于 2012-1-28 21:31:20 | 只看该作者 �
显存块虚焊,GPU虚焊都有可能。
发表于 2012-1-28 21:39:17 | 只看该作者 �
虚焊 应该是 可以用风枪加热 判断
发表于 2012-1-28 21:46:01 | 只看该作者 �
灰尘是电子产品的天敌
发表于 2012-1-29 08:15:49 | 只看该作者 �
进来学习学习{:soso_e181:}
发表于 2012-1-29 09:56:00 | 只看该作者 �
应该先考虑散热问题
