查看: 3735|回复: 10
华硕X50N白屏维修
发表于 2012-1-13 15:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS X50N  板号:F5N
故障:内接白屏,外接正常.
分析:显卡,单桥
维修:
        1,此机一年前修过,现在又拿过来,拆机,风扇堵死,显然,又是桥虚焊.
        2,拆机,直接加焊单桥MCP67MV-A2,试机,内外显示正常,快速装机,试机,没声音!检测不到声卡.郁闷了
        3,再拆机,检测声卡ALC660的5,6,8,10,11脚,发现5脚对地阻值30多,不正常,沿5脚追踪ACZ_SDOUT_AUD信号,发现RX1435对地短路了,看图纸,接单桥的B1点,A1点是接地的,显然是单桥下面短路了.
        4,拆桥重植,做上去后试机不显,加焊两次后显示正常,再试机,依然没声音,再测RX1435,依然对地短路.
        5,和客户沟通换USB声卡未果,再次重植,测RX1435对地正常,装机,试机一切正常.
   注:MCP67MV-A2单桥价格很贵,全新的报390,测试的230,这种故障风险大,先报风险,此桥也难做,做维修真的不容易!
发表于 2012-1-13 15:12:33 | 只看该作者 �
是啊,这种桥有时候压一下就短路了。。。
发表于 2012-1-13 15:33:21 | 只看该作者 �
借鉴了。学习之中。
发表于 2012-1-13 15:46:53 | 只看该作者 �
      植株细心点就行。
发表于 2012-1-13 15:51:14 | 只看该作者 �
学习了  好
发表于 2012-1-13 15:59:36 | 只看该作者 �
这种桥不是只有测试版吗?
发表于 2012-1-13 16:02:31 | 只看该作者 �
真的是操的卖白粉的心做事
发表于 2012-1-13 16:21:58 | 只看该作者 �
是呀。做维修真的是不容易,但没办法为了生存
发表于 2012-1-13 16:43:16 | 只看该作者 �
温度没控制好  做这个桥温度一定要掌握好
发表于 2012-1-13 16:54:51 | 只看该作者 �
三合一的桥最头疼,没声音基本都是它的事
发表于 2012-1-13 16:58:40 | 只看该作者 �
那样的电脑直接报废算了
