查看: 14138|回复: 16
三星LTM220M1-L01 白屏彩竖线
发表于 2012-1-13 11:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
三星LTM220M1-L01 白屏彩竖线,屏电压正常,请问怎样搞,谢谢。如图下 (前提驱动板、电源正常的)
发表于 2012-1-14 21:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
屏的问题比较打,屏芯片可能坏了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-14 22:02:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般都是屏坏了。点一样屏证实一下吧。
发表于 2012-1-14 21:27:09 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2012-1-14 16:43:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点屏确定 故障
发表于 2012-1-14 15:43:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这种屏通病都是屏的是
发表于 2012-1-13 13:24:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种情况屏坏的比较多。
发表于 2012-1-13 12:48:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  屏上各个电压都正常不.VGON VGOFF...这些..
这型号的屏 有点类似那个LG的WX3 WX4那些"闪屏门"的屏.生产工艺都是采用的XX工艺..屏上电压都正常..但就是花屏.或者能显示部分图像.
发表于 2012-1-13 12:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e110:}点一下看是不是屏坏了呢
发表于 2012-1-13 12:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种现象是屏坏了。
发表于 2012-1-14 22:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
快E电脑公司 发表于 2012-1-14 21:27
这位大哥,还能修好吗?
有修好的可能!
发表于 2012-1-14 22:08:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
貌似屏的模组坏了   找厂家加钱返修吧      售后有这项业务 加钱能给修
发表于 2012-1-14 22:12:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
用点屏套件点一下,如果还是这样,就是屏本身电路的问题了,修复几率就小很多,换换屏的主控芯片!不行只好放弃!
发表于 2012-1-14 22:32:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
屏或者屏线。。
发表于 2012-1-15 02:22:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏坏可能性很大
发表于 2012-1-15 14:05:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换过屏线  驱动板  剩下就是屏本身问题。
发表于 2012-1-15 15:19:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也有一块这屏,应该是屏坏了。。。。后来没折腾了。。。
