查看: 2136|回复: 9
有一台康柏的笔记本一看视频就掉电的,不知道是什么问题?请大干师指点下?
发表于 2012-1-12 23:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-1-13 07:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能是显卡问题
发表于 2012-1-13 09:37:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顯卡自身問題引起
发表于 2012-1-13 09:59:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是温度高啊?你处理啦散热了没有啊?
发表于 2012-2-8 15:02:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查有无散热问题,如果散热正常,那么检查显卡及CPU供电是否充足。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 17:22
发表于 2012-2-8 15:04:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡问题吧
发表于 2012-2-8 15:31:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这类问题应该不是显卡的问题。还有,它到底是网页看视频就掉电,还是在暴风影音上看电影也会掉电?如果是在网页上掉电,查显卡和CPU供电。如果是本地看电影也会掉电,那么我建议你查CPU供电和分组供电这一块儿。
有何区别,..  发表于 2012-2-9 17:23
发表于 2012-2-8 21:03:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先清灰啊!
发表于 2012-2-8 22:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
显卡的嫌疑很大
发表于 2012-2-8 22:52:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是显卡或者散热
