查看: 2279|回复: 4
座子引起不过内存的详细原理
发表于 2012-1-12 22:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  如题,经常发现座子虚焊,但用灯座测试都亮,不过内存,加焊后就好了,谁能说下座子引起不过内存的详细原理呀
发表于 2012-1-12 23:00:48 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一般AMD的座子容易虚焊    IU的有个叫前端总线  是连接北桥 内存的总线
AU的叫HT总线 基本差不多。  所以  你懂得
发表于 2012-1-12 23:05:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的板子都会出现这种情况,没办法,发热量大。就这个原理
发表于 2012-1-13 00:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
灯座全亮也不能说明是好的,还有很多其它数据线。
发表于 2012-1-13 09:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
