查看: 3762|回复: 6
联想LXM-WL19BH冷机时不开机
发表于 2012-1-12 19:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台联想LXM-WL19BH冷机时不开机,原始现象:这台机器当放置一晚上等第二天开机时,按下开关机器没反应,插上电源线等待1~2个小时,再次开机就可以正常开机,只要不关机,全天可以正常使用,但是一旦关机放一晚上,第二天就又很难开机,一句话热机就好开机,冷机很难开机。
   我开盖后检查电容没鼓包,测+5V  +12V均正常,不知是哪儿的问题,请高人指点,谢谢关怀!!
发表于 2012-1-12 19:50:02 | 只看该作者 �
不管电容鼓还是不鼓,全换掉,一般能好
对,这种不稳定的问题先换掉电容再说。  发表于 2012-1-12 19:57
发表于 2012-1-12 20:08:41 | 只看该作者 �
你是说+5V    +12V的后极输出所有电容全换??我试试    谢谢
发表于 2012-1-12 20:19:34 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过,后来我把12V的滤波电容全换了,就解决问题呀。
发表于 2012-1-13 11:06:18 | 只看该作者 �
电源板的问题。。
发表于 2012-1-14 12:21:41 | 只看该作者 �
电容滤波不良造成的
发表于 2012-1-14 13:30:37 | 只看该作者 �
同意楼上的,电容可能性比较大,
